Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 9:30 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 103 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re:295/50/15 sur jante de 10
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 4:57 pm
Je fais ça ce soir Filex.
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 5:02 pm
Yep merci Peter !
D'après le simulateur rimsntires le pneu est plus large que la jantes de 2cm de chaque côté, si je rabote l'aile ca devrait le faire.
Je sens que je vais commander les 295 j'en crêve d'envie..
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 5:25 pm
Filex écrit:
B) :guitare:
 Sujet du message: Re:295/50/15 sur jante de 10"
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 5:28 pm
Regarde bien ce que je t'ai ecris filex monte maxi 285 donc tu passe du 275 sans problème.
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:04 pm
Comme a dis bib , ça depend des pneus .
Par exemple , ma future monture seront du 335 50 15 et il sont preconisé sur de la jante 10/12 pouce de large
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:33 pm
C est bizarre votre façon de voir, sur mes jantes en 15 " 7" de large j'ai actuellement du 31 /10.5/15 pneus 4x4 equivalent au 265/75/15 le pneu ext bien carré mais c'est trop haut.. j'ai vu en commandant mes pneus 27/28" soit 255/70/15 et la c'est pareil le pneu ne fait pas ballon!!!! sur une jante de 7pouces????????;) :blink: :dry:
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:34 pm
quelle que soit la monte tu vas toucher dans les virages, le pneu se deforme lateralement avec le risque de le decouper.
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:40 pm
chris écrit:
C'est pas faux :( ou alors faut avoir des lames bien raide et le cul de l'auto assez haut .
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:46 pm
C'est mon cas ! J'ai des amortisseurs a gaz monroe assez bien gonflés !
Faudra juste éviter d'être a 5 dans la caisse...
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 6:49 pm
J'attends ta photo Peter mais je pense me tourner vers les 295... Au pire des cas si ca ne passe pas ils ne seront pas perdus je les monterai sur les jantes de 8.
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 7:15 pm
je ne voudrai pas te démoraliser mais quelque soit ton montage ( avec tes jantes de 10' ) ça va frotter sévère . :(
ton backspacing n'est pas bon.
ou tu montes " rigide " à l'arrière.;)
>>ImageImageImage
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 7:27 pm
Ouai en fait il faudrait que la jantes n'atteigne même pas l'aile :S
Monter en rigide ? tu as une idée de comment faire ? A part remplacer les amortos par des tubes :lol:
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 7:46 pm
tu la joues "seventies" avec les "jack-ups" chromés pour relever le cul de ta belle.Ne pas oublier la moumoutte au volant et la queue de raton-laveur pendue au retro...
puis le col pelle a tarte les favs , fut patte d'eph et platform boots:lol: :lol: :lol: :lol: :P :P :P :whistle: saturday nite fever:whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 8:11 pm
Voila des photos et des côtes !
alors , finalement , ce n'est pas trop "boudin" ça donne l'effet avec mon style de jantes)
et je t'ai pris une côte , 19mm ! c'est la côte qu'il y a entre la partie la plus a l’extérieur du bord de jante et le "ballon" du pneu.
en esperant que ça peu t'aider !
MessagePosté: Ven Fév 28, 2014 8:57 pm
Super merci Peter !
J'attends de finir les travaux en carrosserie et je les commande.
Avec un peu de chance en rabotant l'aile ca va le faire :dry:
