Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 1:32 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 11:25 am
changé une pompe a essence ; ?
comment vérifier la partie essence est en position abaissée ou relever? voir plan ci dessous????
 Sujet du message: Re:changé
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 11:26 am
y'a pas un tuto ou une video ?
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 3:26 pm
comment vérifier arrivée de la pompe si ouverte ou fermé dans le moulin ????
Bordel, vous pouvez pas écrire des phrases compréhensibles.
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 5:08 pm
toi ya pas travailler pas avec jeuns, ya mieux la france parler queue toi :boufon: . c'est vrai que c'est gonflant de devoir utiliser un tracducteur pour comprendre :unsure: certains post
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 9:48 pm
ouarff !! lol !! mdr je vous kiff grave la mort :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
MessagePosté: Lun Sep 16, 2013 10:04 pm
ça règle pas son problème ça :lol:
change le nom du sujet et édit ta demande ça passera mieux :P
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 9:14 am
faut lire la dernière ligne de la feuille pour comprendre ma question et mon inquiétude ( la , c'est Français ;-) )
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 9:33 am
c'est pas compliqué.....tu mets le doigt dedans !!!:pouet: :pouet: :pouet:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 9:38 am
nan sans rire .....tu desseres les vis en meme temps, tu les laches de 4 ou 5 mm si l'axe est en position "sortie" ta pompe sort en meme temps
tu tourne le moteur à la main jusqu'a ce que la pompe ne soit plus en contrainte...et la tu sais que l'axe est au fond
en fait c'est surtout pour le remontage , pour eviter de mettre le levier de la pompe comme en pointillé sur ton plan
mais pour verifier que l'axe est bien au fond quand tu as démonté .....tu mets le doigt dedans !!!:boufon: :boufon: :boufon:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 12:54 pm
scoubis écrit:
ca les vis sont desserrées ,
que risque -t -il d'arrivée si je mets l’axe comme en pointillé ?
a un moment ou un autre moteur tournant l'axe se retrouve bien dans cette fameuse position ( en pointillé ? no?) ou j'ai pas compris
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 1:10 pm
ben t'as pas tout compris.....;)
si tu le met comme ça la pompe ne marchera pas, tout simplement et tu va bloquer l'axe en translation
la came qui se trouve sur ton dessin entre les numero 11 et 4 tu la vois ??
c'est une came, quand elle tourne elle pousse l'axe qui se trouve juste au dessus du numero 7 ok ?
l'axe en bougeant de gauche à droite va actionner le poussoir de la pompe ok ?
si ce poussoir se retrouve au dessus de l'axe ben ça peut pas fonctionner ....
dit moi si t'as compris ;)
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 1:18 pm
voila en rouge c'est la deuxieme position de la pompe et de l'axe Image
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 1:19 pm
scoubis écrit:
desolé suis pas chez moi et j'ai fait avec les moyen du bord !! :P :P
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 2:26 pm
:huh: bein met une pompe électrique!! :P
mdr
MessagePosté: Mar Sep 17, 2013 4:05 pm
Si c'est por la Volare: c'est surement un small block et sur un small block il n'y a pas d' axe.
Le "bras" de la pompe se monte direct en contact avec l'excentrique. :whistle:
