Nous sommes le Jeu Nov 06, 2025 3:55 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 61  Suivante
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Sep 08, 2013 9:35 am
Bigger is better écrit:
As tu mesuré au comparateur le jeu latéral des soupapes ?
Soupape ouverte à son ouverture max (donnée par l'aac) le jeu doit être compris entre 0.05 et 0.1mm.
Si tu es hors cote ça peut être aussi l'usure des queue de soupape, mesure au micromètre ?
Question bête, le jeu latérale, je le mesure côté queue ou côté "tête":blush: ?
Mon montage n'est pas ce qu'il y'a de plus précis, mais je trouve .004, soit environ 0.1 mm de jeu latéral à la hauteur d'ouverture maximale (côté tête), donc ce serait pas si mauvais que ça:dry: .
Et ce sur deux soupapes, une admission une échappement.
MessagePosté: Dim Sep 08, 2013 10:22 am
J'ai aussi commandé des joints "perfect circle" en téflon, ça devrait aider un peu aussi.
MessagePosté: Dim Sep 08, 2013 10:46 am
C'est bien ça , coté valve avec un comparateur a ton ouverture max ;)
Par contre fait le sur la totalité des guides ( normalement ca dois etre indentique , mais sait on jamais !)
MessagePosté: Dim Sep 08, 2013 11:08 am
et si tu nous mettez des photos :)
MessagePosté: Ven Sep 13, 2013 3:35 am
Je suis en pourparler avec 440Source, mais là je butte sur cette phrase, d'habitude ça va mais là je voudrais être sûr de bien comprendre si il assume sa connerie ou non:huh: .
Vous pourriez me traduire ça?
"So I'm assuming the package is unopened, cause you would have noticed right
away that the pushrods were short in pieces?"
Merci.
MessagePosté: Ven Sep 13, 2013 7:08 am
Bon je suis pas le meilleur pour faire çà , mais ça doit donné un truc du genre
Donc je suppose que le paquet n'est pas ouvert , sinon avait vous trouvez des tige de culbu en piece ( cassé quoi ?!)
Si pour le manque de tes 5 tiges?
MessagePosté: Sam Sep 14, 2013 11:42 am
Désolé Peter, mais ça m'avance pas beaucoup:unsure: , là il faudrait que je lui donne une réponse concrète je pense.
MessagePosté: Sam Sep 14, 2013 12:08 pm
Merci.
Il veut savoir si tu as ouvert le paquet. Si oui, il les reprend, sinon...
C'est quoi le souci, tu as commandé des tiges de culbu trop courtes??
MessagePosté: Sam Sep 14, 2013 1:09 pm
MessagePosté: Sam Sep 14, 2013 3:13 pm
et les photos maxou ;)
MessagePosté: Dim Sep 15, 2013 7:53 am
charger écrit:
J'en ai pas fait:blush: .
Mais bon là en même temps y'a rien d'intéressant à voir, c'est de la mécanique de base.
J'ai changé l'AAC hier tout seul comme un grand, on verra bien si je prends le tout dans la gueule...:dry: .
MessagePosté: Dim Sep 15, 2013 7:57 am
fbernard écrit:
Ah OK.
Si tu te souviens au Rod Nat's y'a 2 ou 3 ans quand tu m'as sauvé mon moteur, tu m'avais dis que les tiges de culbus étaient trop courtes.
Et c'est vrai que les vis de réglage était vissées quasiment à fond.
Et comme là je change l'AAC j'en profite pour faire des tiges de culbu à la bonne hauteur, pour rester au plus près des specs de l'AAC, donc j'en ai commandé des à recouper;) .
MessagePosté: Dim Sep 15, 2013 5:14 pm
putain !! fait gaffe t'es déjà pas beau .........:lol:
MessagePosté: Dim Sep 15, 2013 6:20 pm
Si tu remontes les pignons suivant les repères, tu risques pas grand chose ;)
MessagePosté: Dim Sep 15, 2013 6:51 pm
vandura écrit:
'culé:lol: :lol: :lol: !
