Nous sommes le Ven Juil 18, 2025 1:26 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2396 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 160  Suivante
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 8:43 pm
Pas mieux que Blondin ;)
Pour le moment , on va rester sur l'afr , ça donne quand même une très bonne indication ;)
MessagePosté: Ven Juil 12, 2013 2:38 pm
et hop , la sonde est installé :pouet:
la sonde en elle même ...
Uploaded with ImageShack.us
et la mano .... en action , après avoir réglé la richesse du ralenti !
j'ai reussi a l'encastrer dans le tableau , c'est discret , impec !!
bon au ralenti , c'est pas ultra stable , mais ça ossille entre 14.5 et 15.2 par contre dans les tours , on va bien quelle est trop riche :P je réglerai ça quand l'arbre de transmission serra la , en charge !
et la chose que j'attendais de faire depuis un baille , comme elle est quasi fini , l'autocollant du MOC
MessagePosté: Ven Juil 12, 2013 2:52 pm
Propre comme d'hab :P et très sympa le logo du MOC ;)
MessagePosté: Ven Juil 12, 2013 3:55 pm
Thx Blondin !
MessagePosté: Sam Juil 13, 2013 7:48 pm
Donc tu te base sur les données de l'AFR pour régler ta carburation ?
C'est comme regarder la couleur des bougies mais en version high-tech ? J'sais pas si j'suis très clair ^^
MessagePosté: Sam Juil 13, 2013 9:32 pm
Oui , c'est exactement ça . Le probleme , c'est qu'avec le couleur des bougie , ça donne une idée , mais c'est pas aussi precis . Et puis les essence de maintenant arrange rien ...
Tu peu aussi voir comment ça reagie en pleine charge , juste avec les premier corp ouvert ... Etc etc , bref c'est vraiment efficace !
MessagePosté: Dim Juil 14, 2013 12:36 am
C'est super ce truc, en plus ca rajoute un petit côté sportif a l'habitacle !
Combien ca vaut ? et niveau branchement rien de trop compliqué ?
MessagePosté: Dim Juil 14, 2013 8:07 am
200€ a peu près .
Niveau branchement , il faut percer l'echappement pour y souder un tube filleté pour la sonde .
Puis il y a une dizaine de cable a brancher . Une fois que tu as compris le branchement c'est simple , mais au debut , juste avec la notice je patogeais un peu .
Sinon , tu as deux calibration a faire et pareil quand on te l'explique ça prend 5 min :P
MessagePosté: Dim Juil 14, 2013 12:34 pm
C'est vraiment tentant... :P
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 7:41 pm
Aujourd'hui est un grand jour !!!!!
se soir en rentrant a la maison , un carton m'attendait !
bon j'ai pas mis longtemps a savoir se que c'était :pouet:
ni une ni deux , c'est monté !!! et forcement , testé !!!
dans un premier temps , une marche avant dans ma cour !! bon , la il a fallut refaire le niveau de boite , parce que forcement il était trop bas !
une fois fait , une marche arrière , puis tous les rapports un a un pour voir , tout fonctionne comme il faut coté boite (Merci M'sieur Plum !!!!!!! )
donc la forcement , j'ai pas hésité longtemps a aller faire un tour !!!
donc déjà , première remarque , le converto est pas si désagréable que ça , ça cire un peu , mais bon ça entraine quelque chose quand même !! donc je roule a 2000 rmp , ma sonde afr indique 12 de ratio , il va falloir diminuer les gicleurs :P
e monte gentiment dans les tours je stabilise a 60 km/h , bon , elle tourne vraiment riche :boufon:
j'ai fais a peu près 1.5 kilometre , et je fais demi tour (j'ai plus beaucoup de coco :S ) la en partant du stop (ou j'avais fait demi tour ) je me tape une raquette :blink: houla , ça a du couple l'affaire , j'ai a peine appuyé fort :woohoo: rien de bien méchant , et totalement gérable , mais bon , ça surprend quand même !
après j'ai juste fait une petit monté dans les tours , y a pas a dire ça pousse , mais bon , elle tourne vraiment trop riche , donc elle s'engorge , et pétarade dans l’échappement .
donc voila , elle a besoin d'une grosse miese au point , mais elle roule :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: j'suis trop content , j'ai qu'une hâte ; c'est de repartir avec , mais bon la , je vais manger , y a quand même des prioritées :boufon:
j'essayerai de faire une vidéo ;)
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 7:56 pm
C'est bizarre hein de reconduire sa caisse après autant de temps!
Surtout quand elle a plus rien à voir avec avant :P !
Content pour toi, vas-y mollo quand même;) .
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 8:23 pm
Exellllllent , va pouvoir entrer dans le vif du suzageuh .
T'ention sur la Dart lorsque j'avais des pétrarades dans l'exhaust j'ai du enrichir avec les metering rod pour voir les suprimer ....
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 8:28 pm
ENJOY !:lol: :guitare: !!!! YEEEAAAH !
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 8:36 pm
Bah pour les petarades dans l'echappement , avec la sonde arr , je voit en temps reel le ratio air essence . Et la j'etait clairement trop riche ;)
MessagePosté: Mar Juil 16, 2013 9:36 pm
Ah oui en effet tu dispose d'une sonde lambda inbord ..... ok
