Cuda 70/'/ Street legal = 440/512
dodge5
Re:Cuda 70' Street legal = 440/512
Message par dodge5 »
Tiens, comme ça, pour te faire une idée ! Image
dodge5
avec du recul :P Image
max
Message par max »
Je persiste sur le fait que le becquet donne une ligne plus racing, plus drag à la bagnole:unsure: ...
Et puis en plus c'est pas courant!
Peter
Message par Peter »
Impec :woohoo: reste plus qu'a voir ça en vrai ;)
Peter
Message par Peter »
Donc voilou , j'ai enfin des culasses !!!
Un petit voyage dans le ch'nord avec Loic , direction Plum ;)
donc en gros , elle sont déjà toute préparé !!
il reste cependant a fignoler .
donc au programme , changement des 16 soupape par des Milodons magnaflow
rectif des sieges de soupapes pour mettre tout ça au même niveau
nouveau joint de queues de soupape Vitton
Ressort Comp cam
polissage conduit échappement et chambre de combustion.
surement un rabotage après avoir mesuré les volume des chambres !
la bonne nouvelles , c'est que les joint de culasse fel pro monte !! je m'explique ! les soupape d'echappement sont en 1.88 , et il y avait de grosse chance pour que les soupape touchent dans le block et les joints de culasse .
bah non !!! les Fel pro ont des encoche , et laisse passer les soupape comme il faut , et mon block étant réalésé , ça passe sans problème !!
:pouet:
quelque photos !
j'oubliais un coup de peinture :P
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Ah oui ! :woohoo: elles sont très légèrement tapées ! :blink: c'est pas de la p'tite soupapes :whistle:
Peter
Message par Peter »
C'est pas les plus grosse qui marche le mieux :P ( private joke )
Je te dirait si ça fonctionne bien quand ça serra assemblé ;)
ELLIOT
Je voulais savoir, la distance entre les deux soupapes, y a t'il une limite a ne pas dépasser ? A 6000rpm, ne risque telle pas de se toucher ? Combien de CC' les culasses ? Enfin elles sont de quelle année ? :)
Merci Peter ! Ceci n'est pas du tout de l'espionnage industrielle :P
Peter
Message par Peter »
je te mesure ça demain .
sinon , c'est de 906 , donc normalement elle font 79.5cc , mais souvent après mesure , c'est bien plus important :S
mais la , elle ont l'air d'avoir déja était surfacé/raboté(?) , je verrai après mesure !
sinon , j'ai commencé gentiment , par le polissage des chambre
la première en Cours
Uploaded with ImageShack.us
et hop fini :P
une de plus près
ELLIOT
Merci ! Tu vas faire un rodage des soupapes ? :)
Peter
Message par Peter »
non non ... :whistle:
bien sur que je vais roder les soupapes :P mais avant ça , je ferai rectifier les sieges de soupape pour mettre toutes les soupape a même hauteur , avec les mêmes portées
ELLIOT
Je viens de réaliser que je passe pour un cr.... ! :p Surtout que c'étais écris plus haut ! :blink: :whistle:
RAF512
Message par RAF512 »
Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de tes culasses
Pourquoi tu nous pollue le forum avec tout ça!!!
Trop de testostérones!
Non.... il faut pus de douceurs, plus de "gay-té" :P
d'un autre côté... c'est le genre de photo qui me donne envie de me mettre à la chasse... B)
Bon... on oublie tout ce bazar! reparle nous de ton moteur!!! :lol:
Romain The Viril
Message par Romain The Viril »
Oh merde, ils sont trop mignons ! :blush: :P
FEEL THE POWER !!!
chris
Message par chris »
ah oui la chasse ,surtout que tu as du gros gibier ouarf ouarf :boufon:
