Tf 727 Lockup ?
Tof
Tf 727 Lockup ?
Message par Tof »
Madame monsieurs bonjour ,
J'auscultai une Tf 727 pour small block car un menbre du forum en cherche une mais a un moment j'ai vue cela :
.... cela ne serait il pas ce que je pense ?
Tof
Re:Tf 904/727 Lockup ?
Message par Tof »
..... Ouah ptaing , c'est une 727 en plus !
Bon du coup cela change completement la donne , moi qui croyai à une simple 904 car sur le pick up c'est une 727 .
routch
Message par routch »
C'est le saint Graal cette caisse !
Grattes le pare choc et regardes sous le moyeu du volant peut être que .... ! :lol:
North Coast Kustom Garage
oui effectivement c'est une lock up si t as son converto respectif ....BINGO :P
Tof
Message par Tof »
Bon voilà la 727 du pick up commençant à donner du patinage en 3eme je met donc en vente officiellement cette Tf 727 avec option lock up pour small block v8 .
Je n'ai pas vue le converto de pres donc ne peut vous affirmer de suite si c'est un internal ou external balance .
Maitre Laurent416 m'ayant contacté au tous début je vois donc avec ce messieur en premier .
Tady
Message par Tady »
Tof écrit:
Bon voilà la 727 du pick up commençant à donner du patinage en 3eme je met donc en vente officiellement cette Tf 727 avec option lockon up pour small block v8 .
Mais non de botte c est quoi un lockon up?
Tof
Message par Tof »
Merci je corrige ... :blush:
mrbenou
Message par mrbenou »
et pourquoi tu la vends, refais la!
Tof
Message par Tof »
Bah pour des raisons assez simple , je pefere refaire ce qui est déja dessus plutot que rebuilder une boite que peut etre le converto ( si external balance si issue d'un 360) n'irai pas avec le 318ci par exemple .
Bref peut etre v'aije perdre la fonction lockup en refaisant celle du pick ( pas encore déposé donc en sait rien ) et en vendan la lockup mais bon du moment que celle du pick up est refaite à neuf ...
Tof
Message par Tof »
Bonsoir ,
Maitre laurent s'est dégagé de l'achat donc c'est à présent en vente dans le section ............... vente .
Tady
Message par Tady »
Tof écrit:
Non non c était pas pour l orthographe, je demandais ce que c était cette fonction lock up :P
Tof
Message par Tof »
Alors c'est une sorte de vérouillage de converto qui permettrai de cruiser sur autoroute par exemple à un regime moteur plus bas en fait ............. d’ailleurs je pensai à un truc , si c'est juste une histoire de masselotte a virer pour la transition du converto 318<>360 bein je l'essayerai bien ste 727 sur le pickup tien ......
Tady
Message par Tady »
Ah ok, merci, c est effectivement sympa, une sorte de 4ème vitesse, (overdrive?)j ai ça sur ma Z28 de 1982...
chris
Message par chris »
ce n'est pas du tout un overdrive ,juste un verouillage qui fait qu'il n'y a plus de patinage .
oui en fait l'arbre est chanfreiné pour bien s'emboiter dans le converto lockup un converto non lock up ne peut pas se monter sur une boite lock-up . le CONTREPOIDS d'equilibrage360 ne joue aucunement sur une boite lockup:blink:
