Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 12:29 am
 Sujet du message: Dyno 2003 : précision?
MessagePosté: Mar Mar 26, 2013 2:37 am
J'ai rentré toutes les donnée de mon moteur...
Vous êtes sur que c'est précis?
Les chiffres sortis ont une marge d'erreur de combien? (en moins, je suppose)
 Sujet du message: Re:Dyno 2003 : précision?
MessagePosté: Mar Mar 26, 2013 5:50 am
Me semble que Makss avait trouvé une différence de 13ch entre le logiciel et le banc de puissance (en plus pour le logiciel).
Mais je sais pas exactement sur quelle moteur.
Est-ce que la marge d'erreur augmente proportionnellement avec la puissance et de quelle manière?
M'enfin bon même si tu dois en retirer 100 aux 865 qu'il t'indique c'est pas bien grave :P .
MessagePosté: Mar Mar 26, 2013 11:57 am
Je n'en ai pas 865!!! :blink:
Mais, j'ai beaucoup plus de couple que de chevaux! :huh:
Afin d'être plus précis, faut que j'appel Edelbrock / Hughes / Procharger pour avoir une donné de plus pour chaqu'une de ces pièces.
Là, j'ai mis des données "médianes" mais, j'aimerais plus de précision dans les calculs
Disons, que sans l'injection de méthanol et sans l'injection d'eau, ça donne quand même plus de 700cv à 5500 trs et plus de 800 lb-ft de couple à 4500 trs
MessagePosté: Mar Mar 26, 2013 8:45 pm
L'inversion HP/torque est plutôt normale avec ce que tu prépares.
Pour que le logiciel te donne des valeurs précises, il te faut des valeurs précises pour :
- le flux d'air des culasses (tous les .100 ou tous les .50 de levée) du flux d'air des culasses, si tu es dans les généralités ('stock', 'mild port', 'heavy port') tu auras des résultats peu fiables.
- les levées d'arbre à cames (là aussi, un diagramme précis qui ressemble à ça permet d'éviter le flou dans l'approximation de la vitesse de levée)
Pour l'AAC, tu peux le mesurer toi-même avec un comparateur si le fournisseur ne te l'a pas donné, mais pour les culasses, ça demande un attirail hors de portée de l'amateur...
Tu peux essayer de t'inspirer de ça : http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm
ton logiciel te permet de rentrer les infos de courbe de pression pour le blower (ou les rapports de poulies et de réduction), ou seulement le boost maximum et le régime associé?
MessagePosté: Mar Mar 26, 2013 9:02 pm
je vais un peu répondre a la place de Raf , mais tout ce que tu dis a était rentré ;)
tous les "flow" et donnée d'aac ;)
MessagePosté: Mer Mar 27, 2013 1:11 am
fbernard écrit:
Merci Fab ;)
En fait c'est comme ça que j'ai fais! :)
J'ai vraiment pris mon temps pour tout rentrer, et j'ai même appelé Edelbrock / Hughes / ProCharger pour demander aux techs les informations manquantes!
J'ai juste une seule inconnue dans le compresseur, mais j'ai pris une donné moyenne en recoupant les infos des autres constructeurs de catégorie équivalente
