C'est pas tellement la question que ça tienne le choque ça j'en ai aucune idée c'est plus que si tu veux faire un peu de run faut un truc qui soit cohérent avec le moteur, run ou pas d'ailleurs.
C'est comme avec une boîte mécanique, quand t'as envie de faire le con tu embraye plus à 2500rpm qu'au ralenti;) .
Et ça n'empêche pas d'avoir une caisse souple le reste du temps, une fois la vitesse stabilisée il ne patine plus, et ça c'est pas moi qui le dit c'est BIB donc c'est pas une connerie :P ;) .
Plymouth Satellite Sebring 1972 440. KARSHAPERS MOTORS CLUB
bah en fait c est toujours le même problème
j'y connais pas grand chose
si j'ai bien compris en lisant vos post a tous, le stall donné sur les différents converto c'est le moment ou il accroche, ce que je comprend pas c'est par exemple si j'en prend un stall 2500, ca accrochera a 2500 mais avant comment ca fait pour avancer alors? :blush:
et si il accroche a 2500 il accrochera jusqu'au changement de rapport ou ya un stall maximum?
et question débille pourquoi ont met pas des converto qui ont un stall du ralenti au régime maxi maximum? re:blush:
mais j'ai vu sur vos differents post que le bon compromis c est 2500, si je me trompe pas!!!
Qu'est ce que c'est cette enclume, tu sais même pas ce que c'est, t'es en train de lésiner sur un COAN à 550 dols pour garder ton truc là. Non sérieux. Par contre demande lui quel stall.
c'est uniquement la tête d'allumeur qui est pas de marque msd!! Après une tête d'allumeur ça coûte pas non plus une blinde .
On a monté ça sur celle de yvo , et ça fonctionne vachement bien .
Allumeur / tête d'allumeur on va pas chipoter :P en anglais c'est distributor donc allumeur ;)
je lui ai envoyer un mail des que j ai le reponse je vous met ca
