318 Overhaul Problem
Kryss
Re:318 Overhaul Problem
Message par Kryss »
Et puis-je te demander l'origine de ton pseudo ?
Aphex (AFX), ca me fait penser à Aphex Twin ... mais ... ? :whistle:
K.
Popeye
Message par Popeye »
aphex09 écrit:
j ai trouvé un moulin, 318,75 carbu 4b...bien sec.
Je vais ken meme lui faire un rebuild complet : rings,bearings, all gaskets, intake Man., Cam, oil pump,water pump and distribution.
Avez vous des conseil et/ou astuce pour bien cleaner le block et culasses ?
Bon, moi je l'ais vu faire !
Avans le demontage, brosse métalique, pas trop dure, partous ou tu veux faire prope, puis démontage ( a poile le block) et éléphant bleu, avec la lance poid lourd et tu lui en colle partous, même dans les conduits d'eau (et surtous là).
Une fois bien propre, huilage en règle du moulbif, comme un luteur turque.
Après, a chaque fois que tu travaille sur le block, tu n'oublis pas de re-huiler corectement !
Facile :P
aphex09
Message par aphex09 »
carrement elephant bleue toi, waou :)
oui, pour aphex twin
chally7t
Message par chally7t »
:blink: Tiens donc, je suis agréablement surpris de croiser ici des amateurs d'Aphex Twin aka Richard D.James, artiste pourtant assez....atypique et anticonformiste mais ô combien talentueux. Ainsi le MOC c'est aussi l'éclectisme sonore, je pars donc dormir l'esprit léger :) bonne nuit
Popeye
aphex09 écrit:
Tu sais, moi je suis une quiche en mécanique, mais l'un des grand gourou de la prépa Mopar a instorer ce rituel, et ça marche. Pour le moteur de Fab (el prez) on l'a fait, et comme t'a pu le voir sur les vidéo de "Mr seraph", le moulin marche très bien :lol:
J'ai oublier de préciser (si c'est nésséssaire) de faire la peinture une fois le moteur fini (comme a l'origine), ou, si tu préfère, le block seul.
la haute préssion est parfaite pour décoler la boue dans les conduit d'eau :evil:
Popeye
Au fait !!!! Si tu refais ton moteur, j'ai des pièces neuves pour ton moteur.
Je l'ais avais acheter pour refaire le miens, mais je ne l'ais pas fait.
Il y a :
ressorts de soupapes
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... 90&catid=8
Windage Trays Milodon
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... 88&catid=8
Il me reste aussi:
Chaine de distribe, pompe à huile, 4 en 1, et probablement d'autre trucs dons tu pourais avoir l'utiliter.
Fait moi signe au 06 85 82 73 36, je serrais à Ferière demain soir ;)
chally7t
Popeye, la pompe à huile, gros volume ou std ?
aphex09
Elephant bleu bon plan, j le sent !
quel genre le 4 en 1 ?
Popeye
Chally7t écrit:
gros volume :)
Popeye
aphex09 écrit:
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/e11.jpg[/img]
Popeye
Mais y a quelqu'un qui réfléchi déjà :blush:
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/e22.jpg[/img]
aphex09
donnes moi ton prix.
aphex09
j'ai le moulin, 75', carbu 4 b...le taf va pouvoir commencer.
D'ailleur je suis à la recherche de :
- 4 Vis de boite assez longue (100mm) pour le fixer à mon support,
- des jauges en inch.,
- peinture moteur (bleu si possible),
- etc...
Popeye
aphex09 écrit:
Je ne sais plus si je t'ais répondu.
400€ ils sont peint thermique.
aphex09
Oui tu m avais repondu, desoler.
C est trop pour moi, en tout cas pour l instant, j ai deja un paquet de depense pour le rebuild...
merci !
