On s/'/y remet
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Et puis pendant que j'y étais, le vieux gros et le p'tit jeune :P .
chris
Re:On s'y remet
Message par chris »
gagné :( c'est bien un converto external balance :-/
chris
Re:On s'y remet
Message par chris »
ton damper y ressemble a quoi ,parce qu'il y a aussi des 440 external
max
Re:On s'y remet
Message par max »
chris écrit:
Le damper m'a l'air "normal", rond avec un trait pour régler l'avance quoi.
Au pire maintenant c'est pas grave vu que je remets un convertisseur non équilibré.
ça peut avoir eu quoi comme conséquences de rouler comme ça?
chris
Re:On s'y remet
Message par chris »
des vibrations qui au mieux tuent les coussinets au pire pete le vilo :S tout depend depuis combien de temps il tourne comme ça .
Filex
Re:On s'y remet
Message par Filex »
de la vieillure des trucs et des machins
Tu voulais peut etre dire "vieillesse" ? :P
chris écrit:
Tout dépend de combien de bornes il a fait, c'est peut etre pas si grave.. enfin je pense :unsure:
max
Re:On s'y remet
Message par max »
A priori j'ai plus de 80psi à chaud, les coussinets ne seraient donc pas usés, et le vilo est bien entier:-/ .
Filex
Re:On s'y remet
Message par Filex »
Il y a pas une règle comme quoi on doit : psi=rpm/100 ? c'est pas énorme 80 :blink: ?
ELLIOT
Re:On s'y remet
Message par ELLIOT »
c'est 10 psi par 1000 tours ;) donc 80 c'est un peu beaucoup mais pas trop quand même :P regarde fox il dépassait les 80 avec une foreuse :P
Tof
Re:On s'y remet
Message par Tof »
Euhm au ralenti a chaud ?
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Je sais plus exactement je l'avais monté vite fais j'ai pas roulé avec le mano de pression.
Je devais avoir 70 à froid au ralenti et 85 à chaud dans les tours, un truc comme ça je sais plus, avec de la 10-40.
Édit: 60psi au ralenti à froid, 80psi à 4000rpm à froid également.
Je crois que j'avais essayé en faisant chauffer un peu et ça descendait pas tellement.
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Comment se fait l'étanchéité entre l'allumeur et le bloc?
J'ai toujours eu une petite fuite à ce niveau, mais je voudrais savoir avant de démonter et dérégler ce que Fabien avait fait:blush: .
C'est le moment ou jamais je dois refaire une commande alors si je peux y glisser un joint ou une bague...
D'ailleurs question bête, les gros silent-bloc du moteur ça s'appelle bien des mounts?
Ils sont morts quand on a levé le moteur malgré qu'ils étaient dévissés :P .
chezstephpizza
Contact :
Re:On s'y remet
Message par chezstephpizza »
tu est sur de ta fuite au bloc?
elles n'est pas dans la tete d'allumeur sous les masselottes ?
Bigger is better
Re:On s'y remet
Un joint torique sur l'allumeur, fait simplement un repère entre l'allumeur et le bloc et un autre marquant la position du doigt par rapport au corps d'allumeur pour remontage dans la méme position.
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Bigger is better écrit:
Ah oui encore il me semblait bien qu'il y'avait un truc dans le genre, mais je l'ai monté y'a deux ans maintenant je me souviens plus.
Du coup je me dis que si le joint était aussi neuf que l'allumeur, le problème vient d'autre part:unsure: (enfin maintenant faut se méfier de tout), peut-être les joints de la tôle qui recouvre le valley-pan qui sont un peu de la merde, je crois que ça a toujours été gras par là. Et le suintement de l'huile viendrait se loger dans le creux où il y'a l'allumeur...
M'en vais plutôt mettre une bonne tartine de pâte à joint à cet endroit en fait...:dry:
