On s/'/y remet
Tommy
- Mopar addict confirmé
Re:On s'y remet
moi le mécano me l avais fait monter avant la pompe pour éviter quel chope les merdes
Re:On s'y remet
Je l'ai monté après afin qu'il évite de choper les merdes de la pompe :whistle:
:lol:
Sur la plupart des photos que j'ai chopé sur le net ils sont montés après...
:lol:
- ELLIOT
- Mopar warrior chef
Re:On s'y remet
Bah un avant et un après :lol: comme ça tout le monde content :P
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
Re:On s'y remet
moi j'en avait un avant et un après , comme ça pas de souci ; je me suis fait avoir une fois , pas deux.............................................
Re:On s'y remet
chezstephpizza écrit:
Et ensuite ces pompes mécaniques ne craignent à priori pas trop les petites impuretés.
On m'a expliqué, et il faut le mettre après, car la pression se trouvant après la pompe, ça va pas la ralentir, tandis que le flux arrivant du réservoir arrive "à son rythme" et peut donc être facilement ralenti, ce qui aurai pour conséquence de ne pas alimenter suffisamment ladite pompe et ça ça peut foutre un brin la merde. Enfin c'est ce que j'ai compris.moi j'en avait un avant et un après , comme ça pas de souci ; je me suis fait avoir une fois , pas deux.............................................
Re:On s'y remet
Pour ma part et pour ne plus avoir l'occasion de foutre le feu a la bagnole j'en ai mis deux , un assez gros en sortie de réservoir et un tout petit juste avant le carbu .
Une merde s'était décoller de la pompe et s'était foutu sous le pointeau m'innondant l'intake ...... jy suis passé de peut.
Bigger is better
Re:On s'y remet
Bravo, une pompe est faite pour "pousser" et pas pour "tirer", à la limite tu peux mettre un filtre genre tamis métallique avant la pompe mais un filtre papier se met aprés.chezstephpizza écrit:On m'a expliqué, et il faut le mettre après, car la pression se trouvant après la pompe, ça va pas la ralentir, tandis que le flux arrivant du réservoir arrive "à son rythme" et peut donc être facilement ralenti, ce qui aurai pour conséquence de ne pas alimenter suffisamment ladite pompe et ça ça peut foutre un brin la merde. Enfin c'est ce que j'ai compris.moi j'en avait un avant et un après , comme ça pas de souci ; je me suis fait avoir une fois , pas deux.............................................
Re:On s'y remet
Je posais la question car j'ai démonté ma ligne d'arrivée d'essence sans faire trop gaffe où c'était monté, et parce que je dois la refaire plus proprement.
Mon souci étant que quand je tapais une bonne grosse bourre d'enculé de sa race Tof©, bin au bout d'un moment il se passe plus rien :S .
On m'a confirmé que vu mon moteur (ptit 440 de tapette mal dégrossie) et ma pompe (Carter Street), normalement ça devrait le faire. Donc je cherche les causes éventuelles de ce souci.
Je vais commencer par refaire la ligne plus proprement, avec le plus possible de tube rigide et de gaine tressée inox, afin de voir si déjà c'est pas un souci de durit de merde ou de prise d'air:dry: .
Re:On s'y remet
De toute facon normalement tu as deja un filtre au niveau de ta jauge a essence dans le reservoir...
Max c'est flippant ton histoire, tu n'a pas assez d'essence qui arrive au moteur alors que tout a l'air correct, ca donne une idée de la conso :lol: :lol: :lol:
Bigger is better
Re:On s'y remet
Un p'tit déjaugeage peut étre ?Je posais la question car j'ai démonté ma ligne d'arrivée d'essence sans faire trop gaffe où c'était monté, et parce que je dois la refaire plus proprement.
Re:On s'y remet
J'ai pensé au déjaugeage, mais la dernière fois que ça m'est arrivé j'avais fait le plein pas très longtemps avant je crois.
Et puis elle colle pas au siège non plus ma bagnole donc ça m'étonne un peu.
On va commencer par refaire le bout de ligne plus proprement et après on verra, si ça se trouve c'est une durit qui se plie de rire :P .
Re:On s'y remet
Et allez, une autre question.
Les 400 en 72, ils avaient un équilibrage externe, sur le converto non?
Car je viens de déposer mon convertisseur et il y'a deux espèces de trucs rectangulaires et je vois pas ce que ça peut être d'autres que des poids.
Parce que mon moteur étant un 440 internal balanced (1969), je trouve ça bizarre. Et comme d'origine y'avait un 400, je me demande si ils ont pas laissé le convertisseur du 400 quand ils ont monté le 440.
Et comme elle vibrait un peu je me demande si il peut y avoir un rapport. Je mettais ça sur le compte de la taille du moteur, de la vieillure des trucs et des machins mais bon, qui sait...:dry:
Re:On s'y remet
met une photo ,mais ya de forte chance ,certains converto ont en effet 2petites cales au lieu d'une grosse.
Re:On s'y remet
Bigger is better écrit:
Souvient toi Laurent, il y avait le même soucis sur la mienne, avec la ligne d origine, et un filtre à essence classique acheté chez norauto... une fois que tu avais posé la nouvelle ligne essence en 6an et un vrai filtre à essence, plus de soucis...
J ai la meme chose avec le 440 stock Max...max écrit:Un p'tit déjaugeage peut étre ?Je posais la question car j'ai démonté ma ligne d'arrivée d'essence sans faire trop gaffe où c'était monté, et parce que je dois la refaire plus proprement.
Re:On s'y remet
chris écrit:
Maintenant le mec m'avait dit avoir fait équilibrer l'ensemble, si c'est vrai j'espère qu'il l'avait pas fait avec le convertisseur :S .
Deux petites cales, c'est ça...met une photo ,mais ya de forte chance ,certains converto ont en effet 2petites cales au lieu d'une grosse.
