Question Technique: Le Diaper (règlement 2013)
Ici, toutes les infos sur les courses de l'ATD
DodgeDart500
Message par DodgeDart500 »
D'après la réglementation il faut installer un diaper pour éviter que l'huile ne coule sur la piste en cas de casse moteur.
Imagehttps://dl.dumptruck.goldenfrog.com/~f8c277e7/image%20web/DRE%20-%20engine%20diaper.jpg[/img]
Mais comment faire lorsque l'on a les biellettes de direction qui passe à travers le carter comme sur ma DART:
Quelqu'un a une idée ?
:unsure:
68 Dodge Dart 500 cui. Pro ET
9.836 @ 218 Nitrolympx 2013
73 Cuda 360 cui. Street
Dodge Challenger SRT8 392 cui.
dodge5
Re:Question Technique: Le Diaper (règlement 2013)
Message par dodge5 »
C'est simple, tu perces 2 trous de chaque cotés et hop, un diaper Confiance....Loin, tellement loin...:side: :side:
ELLIOT
Message par ELLIOT »
je dirais qu'il faudrait faire une modif en forme d'encoche ;) en somme comme sur certain carter : _/-\_ ;) en fin c'est comme ça que je le ferait :-/
DodgeDart500
OUHAI .... du coup plus étanche et le risque que lors d'une perte d'adhérence au 300 m, la biellette se coince dedans au moment ou il faut contrebraqué = Grand moment de solitude !!!!
:blink: :blink: :blink: :blink:
max
Message par max »
Il me semble avoir lu qu'à défaut d'un "sac" tu pouvais mettre une sorte de carter rempli de matériaux absorbant:dry: .
darkdog
Message par darkdog »
met moi une photo de ton dessous de caisse au niveau moteur pour mieux visualiser,sur francedrag j'arrive pas à ouvrir tas photo............;)
faut trouver le moyen de faire ce carter qui de toute façon te reviendra beaucoup moins cher que ce foutue diaper et beaucoup plus facile pour travailler sur l'auto..
rolling CUDA drag
dart 1965
Peter
Message par Peter »
J'ai pas du tout regardé le reglement de 2013 ( comme je pense pas etre près de toute facon ...)
Mais c'est obligatoire pour quelles categories cette merveille ?
DodgeDart500
Le carter est très bas sur la route, tu fais comment toi sur la duster?
darkdog
je fait je carter alu en dessous collé au carter moteur..........
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
pour les pro et super pro ET..
rolling CUDA drag
dart 1965
DodgeDart500
Tu le fixe ou ton carter alu ?
envoi moi des photos quand il sera fait.
Merci.
darkdog
je vais souder 4 pâtes sur le châssis au 4 coins du carter alu Image
rolling CUDA drag
dart 1965
nonow200
Message par nonow200 »
En rywb ces obligatoire !
Bigger is better
Dit donc Darkdog, tu mets quoi comme absorbant ininflamable ?
darkdog
nonow200 écrit:
nonow si c'est pour rouler avec ton auto bien sure que c'est obligatoire,tu roule sous les dix non??
rolling CUDA drag
dart 1965
