Ici, toutes les infos sur les courses de l'ATD
DodgeDart500
Messages : 83 Inscription : 28 juil. 2012, 17:22
Message
par DodgeDart500 » 08 févr. 2013, 23:42
D'après la réglementation il faut installer un diaper pour éviter que l'huile ne coule sur la piste en cas de casse moteur.
https://dl.dumptruck.goldenfrog.com/~f8c277e7/image%20web/DRE%20-%20engine%20diaper.jpg[/img]
Mais comment faire lorsque l'on a les biellettes de direction qui passe à travers le carter comme sur ma DART:
Quelqu'un a une idée ?
:unsure:
68 Dodge Dart 500 cui. Pro ET
9.836 @ 218 Nitrolympx 2013
73 Cuda 360 cui. Street
Dodge Challenger SRT8 392 cui.
dodge5
Messages : 6499 Inscription : 14 sept. 2007, 13:42
Message
par dodge5 » 08 févr. 2013, 23:49
C'est simple, tu perces 2 trous de chaque cotés et hop, un diaper Confiance....Loin, tellement loin...:side: :side:
ELLIOT
Messages : 3231 Inscription : 11 févr. 2012, 11:28
Message
par ELLIOT » 09 févr. 2013, 00:01
je dirais qu'il faudrait faire une modif en forme d'encoche ;) en somme comme sur certain carter : _/-\_ ;) en fin c'est comme ça que je le ferait :-/
DodgeDart500
Message
par DodgeDart500 » 09 févr. 2013, 00:03
OUHAI .... du coup plus étanche et le risque que lors d'une perte d'adhérence au 300 m, la biellette se coince dedans au moment ou il faut contrebraqué = Grand moment de solitude !!!!
:blink: :blink: :blink: :blink:
max
Messages : 8482 Inscription : 16 août 2008, 12:57
Message
par max » 09 févr. 2013, 00:12
Il me semble avoir lu qu'à défaut d'un "sac" tu pouvais mettre une sorte de carter rempli de matériaux absorbant:dry: .
darkdog
Messages : 2226 Inscription : 29 mai 2007, 14:58
Message
par darkdog » 09 févr. 2013, 03:07
met moi une photo de ton dessous de caisse au niveau moteur pour mieux visualiser,sur francedrag j'arrive pas à ouvrir tas photo............;)
faut trouver le moyen de faire ce carter qui de toute façon te reviendra beaucoup moins cher que ce foutue diaper et beaucoup plus facile pour travailler sur l'auto..
rolling CUDA drag
dart 1965
Peter
Messages : 7700 Inscription : 30 mars 2011, 10:20
Message
par Peter » 09 févr. 2013, 03:29
J'ai pas du tout regardé le reglement de 2013 ( comme je pense pas etre près de toute facon ...)
Mais c'est obligatoire pour quelles categories cette merveille ?
DodgeDart500
Message
par DodgeDart500 » 09 févr. 2013, 12:55
Le carter est très bas sur la route, tu fais comment toi sur la duster?
darkdog
Message
par darkdog » 09 févr. 2013, 14:07
je fait je carter alu en dessous collé au carter moteur..........
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
Message
par darkdog » 09 févr. 2013, 14:20
pour les pro et super pro ET..
rolling CUDA drag
dart 1965
DodgeDart500
Message
par DodgeDart500 » 09 févr. 2013, 20:35
Tu le fixe ou ton carter alu ?
envoi moi des photos quand il sera fait.
Merci.
darkdog
Message
par darkdog » 09 févr. 2013, 22:18
je vais souder 4 pâtes sur le châssis au 4 coins du carter alu
rolling CUDA drag
dart 1965
nonow200
Messages : 96 Inscription : 07 mai 2008, 20:15
Message
par nonow200 » 10 févr. 2013, 16:03
En rywb ces obligatoire !
Bigger is better
Messages : 1031 Inscription : 29 avr. 2012, 10:17
Message
par Bigger is better » 11 févr. 2013, 08:41
Dit donc Darkdog, tu mets quoi comme absorbant ininflamable ?
darkdog
Message
par darkdog » 11 févr. 2013, 14:50
nonow200 écrit:
nonow si c'est pour rouler avec ton auto bien sure que c'est obligatoire,tu roule sous les dix non??
rolling CUDA drag
dart 1965
