pression frein
Fabian
pression frein
Message par Fabian »
Salut tous,
j'ai une question a deux balles,quelle est la meilleur
solution;
brancher le cerveau frein sur la pipe ou sur le carbu?????
merci d'avance!!!! Image
Peter
Re:pression frein
Message par Peter »
sur la pipe d'admission ;)
Fabian
Re:pression frein
C'est quoi la difference??
dodge5
Re:pression frein
Message par dodge5 »
Fabian écrit:
Si je puis me permettre, faire une phrase avec autant de mots clé pour l'esprit masculin (brancher, pipe, frein, bon.. cerveau j'suis pas sûr...) je dit bravo !:pouet:
Fabian
Re:pression frein
Grang merci ,ami poete!!!
dodge5
Re:pression frein
Fabian écrit:
Entre chaque trou ? Un pouce en gros....:whistle: :whistle:
Fabian
Re:pression frein
ca m'aide ca!!!
Fabian
Re:pression frein
Donc,merci Peter,je va faire ca!!
a+t
dodge5
Re:pression frein
Quand tu freines, il est dans quel position ton carbu ?;)
Peter
Re:pression frein
Message par Peter »
Il y a toujours de la dépression dans la pipe d'admission ;)
fbernard
Re:pression frein
Message par fbernard »
Non, s'il y a de la dépression tout le temps, c'est que ton carbu est trop petit! :lol:
Entre la prise de dépression au pied du carbu (qui débouche sous les papillons) et la pipe elle-même (s'il y a une prise), il n'y a aucune différence...
Peter
Re:pression frein
Message par Peter »
C'est sur , c'est toujours trop petit :P
FredBbody
Re:pression frein
Message par FredBbody »
fbernard écrit:
Ton carbu semble être un Edelbrock (fait de bric et de broc), je te confirme la prise a l'avant est bien sous les papillons.
Comme dit le maitre "il n'y a aucune différence"
