Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 10:22 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re:Purge de frein impossible
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:19 am
moui, ça n'a rien à voir!!
t'aurais du prendre ça:
http://www.cardone.com/Products/Product ... 603&p=rock
123€ sur rockauto, y'en a même des moins cher.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:29 am
Ta procédure de purge du MC est correcte, il faut pomper en ayant mis les bouchons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent dans les réservoirs du MC.
Un MC pour frein à tambour comporte une valve de pression résiduelle, elle se situe au niveau du filetage pour le raccord, c'est la partie conique que l'on aperçoit au centre du raccord.
Il faut sortir cette partie conique à l'aide d'un extracteur ou en taraudant à M3 et avec une vis extraire la valve, supprimer le clapet qui est dessous et remettre le cone en place.
Tu ne peux pas utiliser ce MC tel quel sous peine d'avoir les freins av qui vont chauffer.
C'est celui là qu'il fallait: http://www.summitracing.com/parts/aaz-1 ... /year/1968
Ton problème de purge ne vient pas de là de toutes façons, poste nous une petite photo de tes étriers pour voir où se situe la vis de purge, si elle n'est pas au point le plus haut il est possible qu'il y ait toujours de l'air et il faut purger avec les étriers démontés.
Y a t-il une seule vis de purge par étrier ?
Il faut purger les freins AR avec le frein à main serré.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 5:36 pm
Je changerais de MC par la suite si il faut, mais en attendant faut que je trouve d'ou ca vienne !
Merci Bigger pour la confirmation de la méthode de purge :)
mes étriers sont tout ce qu'il y a de plus classique :
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:06 pm
si tu as bien un mc tambours il y a de forte chance que le prob vienne de là,ceux pour freins a disques deplace plus de liquide,d'ou la pedale molle. essaye de pomper tres vite pour voir si elle deviend dure ,si oui tu as trouvé.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:29 pm
chris écrit:
Désolé de te contredire Chris mais le maitre cylindre n'y est pour rien dans sont probléme de purge, d'ailleurs il avait déja le probléme avec l'ancien.
Par ailleurs je viens d'en remplacer un sur B body car il était justement fait pour 4 tambours alors que l'auto est équipée de disque et la purge se faisait sans probléme.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:32 pm
Filex écrit:
Rassure moi, ils sont pas intervertis quand méme... quand ils sont montés, la vis de purge est bien en haut ?
C'est une photo des étriers en place que je souhaitais.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:07 pm
J'ai eu ce "problème" quelques fois, il suffisait juste de purger le maitre cylindre
As tu fais ça?
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:45 pm
Bigger is better écrit:
chris écrit:
Tu as tout a fait raison ! le problème était déja présent !
Filex écrit:
Oui oui, ce n'est pas bête du tout comme question mais ils sont bien montés comme il faut... :unsure:
As tu fais ça?
Pris a ton propre jeu ! c'est toi qui n'écoutes pas, j'ai dis que je l'avais fait :lol:
Mais merci pour ton aide :)
J'y ai encore passé 2h taleur, rien a faire ca ne veut pas..
J'ai démonté les 2 etriers, quand je pousse la pédale les pistons se déplacent, mais d'a peine 1mm a vue d'oeil, ils n'ont aucune force :unsure:
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:56 pm
C'est donc bien un problème de purge ou de mc qui déconne.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 10:05 pm
Le MC fonctionne du feu de dieu, quand j'enlève les raccords et que je freine ca pisse a mort !
Et pour la purge, bordel j'ai du faire ca dans les règles de l'art pendant AU MOINS 4h (répartis sur 3 jours), il n'y a plus que du liquide, plus une bulle d'air :(
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 9:25 am
Filex écrit:
ça doit pas pisser, mais gicler!!!!!
tu sais comme à ton adolescence!!!:lol:
change ton MC et mets en un qui est prévu pour disque à l'avant et tambours arrières.
changes tes disques.
faits ton niveau avec les pistons bien rentrés.
vu comment ton disque est bouffé, m'étonnerai pas que ça vienne de là. le piston étant en bout de course, c'est pas bon non plus.
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 7:48 pm
Filex écrit:
C'est ce que je vais faire mais je suis sur que ca vienne pas de la j'ai essayer en rentrant le piston a fond et c'est pareil :(
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 8:13 pm
mais ta poster ailleurs avec une photo de tes disques ? c est pour la meme voiture ?? :huh:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 8:16 pm
ça pue l etrier gripé a fond ça !! demonte tout, sort les pistons , les coulisseaux, nettoie tout et remonte proprement et ça doit fonctionner ! y a pas de raison ......
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 8:25 pm
Oui Scouby j'ai mis la photo du disque sur mon topic qui présente la voiture.
L'étrier n'est pas grippé il bouge comme il faut (sur a 90%, j'irais vérifier demain), mais si c'était grippé justement la pédale serait dure non ?
