Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 2:13 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: arbre de transmision
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:37 pm
salut, suis un peu embété avec mon arbre de transmission, il est prevu pour une boite 904 donc cannelures et diametre trop petit pour la 727 , en plus l'arbre est trop long
premiere question: quelqu'un a t'il deja raccourci un arbre ? et deuxieme question la partie qui rentre dans la boite se change non ?(yoke)
sinon mon arbre mesure 159 cm de longueur total et à vue de nez la 727 est 10 cm plus longue que la 904 quelqu'un a t il un arbre d'environ 149cm ?? :dry: Image
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
 Sujet du message: Re:arbre de transmision
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:47 pm
Donc oui, un arbre ça se raccourci et oui tu peux changer le slip yoke.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:52 pm
Oui un arbre se raccourci mais il faut le faire faire par un atelier de mécanique générale, ça coute dans les 200€ avec l'équilibrage.
Le yoke de boite se change sans probléme, tu en trouve chez summit, la procédure est la méme que quand tu veux remplacer le croisillon mais il faudra peut étre changer celui-ci (ce qui de toute façon n'est pas une mauvaise idée) car le nouveau yoke ne sera pas forcément fait pour ton coisillon actuel.
Il existe des croisillons hybride et si tu trouve pas ton bonheur (toujours chez summit) tu peux mixer deux croisillons en prenant la méme marque pour avoir ce qu'il te faut.
Il faut faire raccourcir l'arbre avec les yokes de pont et de boite en place, l'atelier en a besoin pour brider l'arbre lors de l'équilibrage.
Bigger is better écrit:
Ouups, grillé au RT :P
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:03 pm
J'ajoute que certains ateliers peuvent fournir les croisillons et les pièces de rechange à des tarifs très intéressants...;)
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:10 pm
nono540 écrit:
ha ? qui ?
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:11 pm
j ai fouiné un peu sur summit ya des canelures à 29 et30 dents ?
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:26 pm
par exemple celui là http://www.summitracing.com/parts/ied-sy-727-7260/all
y disent 29 ou 30 dents :huh: c'est 29 ou 30 ???......:blink:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 8:00 pm
ça se demonte tout seul ça ....:blink: Image
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 8:56 pm
Tiens un ptit film intéressant pour le démontage : http://www.youtube.com/watch?v=rOEdul7n ... re=related
Attention 2 types de croisillons, le 7260 et le 7290. Mesure le diamètre des coupelles pour connaitre les tiens, avant et arrière, ils peuvent être différents.
L'histoire de 29 ou 30 splines, jamais compris. Je crois qu'il y a un détrompeur sur l'un des 2, mais pas sure.
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 8:58 pm
Salut,tu as technomag en suisseD qui sont specialiste,
le forfait est a 1700 fch (1400€) pieces et main d'oeuvre!! (et transport)
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:01 pm
1400 euros, il est en quoi l'arbre? Titane?
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:02 pm
Fabian écrit:
arghhh .....:blink: :blink: vais pas vendre un rein pour un arbre de transmission !!!!:blink:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:03 pm
yock + arbre + equilibrage + le tous renforcé et garantie 5 ans .
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 9:04 pm
ok c'est vrai c'est un stouille chere!!!
