Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 9:34 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Purge de frein impossible
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 1:24 pm
Bonjour a tous,
Je viens a vous un peu dépité, après avoir abimé l'aile arrière de la Coronet a cause d'une purge de frein merdeuse.. enfin bref les explications sont dans mon topic..
J'ai monté deux etriers/plaquettes/flexibles neufs et impossible de purger le tout !
Quand je purge ca ne pisse que du liquide, plus de bulles d'air et pourtant la pédale est toujours molle, j'y comprends rien !
Vous avez une idée ?
merci a vous
 Sujet du message: Re:Purge de frein impossible
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 2:08 pm
tu faisait ça a deux ? ton pote avait bien compris la manœuvre ?
le MC a était purgé séparément ? tu as pas une grosse fuite en avale ?
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 2:11 pm
Filex écrit:
Bonjour a tous,
merci a vous
Salut, as tu commencé par purger les cylindres de roues arrières, si ton MC s'est vidé il faut tout repurger :( , commence par l'arrière, la roue la plus loin du MC (faut regarder le circuit de frein dès fois c'est pas celle qu'on pense:lol: ) après l'autre roue, et après l'avant, il se peut aussi que tu es des bulles dans le MC lui même, il faut donc le purger avant toute autre opération, je crois qu'il traine un post la dessus mais je sais pas bien chercher :S
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 2:31 pm
Le MC a deux reservoirs séparés, avant et arrière, et l'arrière ne s'est pas vidé, l'avant oui par contre.
Comment je fais pour repurger le maitre cylindre ?
Et oui Peter on était deux, il appuyait sur la pédale au moment ou j'ouvrais et je refermais la vis de purge un peu avant qu'il arrive en bout de course et ce, durant 1h :unsure:
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 3:03 pm
Non, c'est au Blue, les soirs d'uro, qu'on dit: "Une grosse fuite ? On avale !":lol:
N'oublie pas ton bandana jaune sortant de la poche arrière de ton Levi's, la prochaine fois...
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 3:23 pm
Filex écrit:
Dans quel état est ton MC, il est est peut-être bien corrodé et les coupelles de piston fuient comme des paniers :S
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 3:54 pm
:P j'avais un doute sur l'orthographe , mais bon j'ai voulu sortir ma science :lol:
sinon , pour purger un MC , il faut se fabriqué deux bout de tuyau qui reparte que les reservoirs de liquide
une petite idée de la mise en pratique ;)
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... &id=163074
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 3:57 pm
tu as peu etre une coupelle qui est bloqué aussi .... sois c'est pas trop bloqué et en tapotant dessus ça le débloque , sois tu démonte tout , et des fois , ça vaut bien de changer le MC :S
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 5:44 pm
Et bien en plus j'en ai de MC neuf dans les cartons, mais j'ai pas pris la peine de la changer parce que je ne suis pas sur qu'il s'adapte..
Je vérifierais ca..
Mais je pige pas, j'ai changé mes etriers et plaquettes parce qu'ils se faisaient vieux mais ils fonctionnaient bien ! Je comprends pas en quoi ca viendrait du MC :blink:
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 5:49 pm
t'as ouvert ton bocal quand t'as changé les plaquettes?
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 6:13 pm
Filex écrit:
Je vérifierais ca..
parce que ton liquide est vieux et que le piston a ramassé de la merde , un p'tit coup d'neuf serait bienvenu !
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 8:28 pm
puisque ton reservoir av s'est vidé ,il faut le repurger car il ya de l'air qui est entrée.
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 8:43 pm
TU PEUX DEMONTER TON MAITRE CYLINDRE ET LE NETTOYER AVEC DE L ALCOOL A BRULER ça lui fera du bien:angry:
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 9:18 pm
Un coup de marteau sur le MC et hop, t'as MC Hammer ! It's hammer time...:side: :whistle:
MessagePosté: Sam Nov 03, 2012 7:57 pm
Oui j'ai ouvert le bocal quand j'ai changé les plaquettes, ca joue sur quelque chose ?
Vous connaissez la procédure pour purger un MC ?
Je viens d'en mettre un neuf mais la pédale est toujours molle !
