Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 4:41 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Hydra Boost
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2012 7:14 pm
J'ai rendu une petite visite à un ami qui a installé un Hydra Boost sur une Charger 69. Malheureusement au lieu d'améliorer le freinage le résultat se résume à deux pompes de DA dans le sac t un pare-choc abimé.
J'en ai déjà parler à Makss qui a une bonne explication, mais si quelq'un a déjà eu ce problème quelle est la solution?
 Sujet du message: Re:Hydra Boost
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2012 7:35 pm
tres interessant et quels sont les symptomes et problemes causes etc ....? :)
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2012 7:40 pm
C'est juste parce qu'il s'agit d'une vilaine copie chinoise vendue à vil prix sur e-bay...Le vrai nom c'est HydrOboost...
De chez HydrAtech...:lol: :lol:
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2012 7:46 pm
C'est un kit de CPP je crois, mais c'est peut-être (sûrement) de la came chinoise...
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2012 10:53 pm
Mauvais montage?
C'est un excellent produit...
Je roule avec mon Hydraboost depuis 1 an et 1/2 et grâce à lui j'ai déjà économisé 3 avants!!! :unsure:
Il a bien suivit le montage? la "séquence" des durites?
MessagePosté: Ven Nov 02, 2012 7:09 pm
idem pour le mien que du bon !!! :)
MessagePosté: Lun Nov 05, 2012 10:14 am
Jeff74 écrit:
CPP est le distributeur officiel pour Hydratech. Je doute qu'il existe des copies chinoises, vu le nombre hallucinant d'unités fabriquées d'origine (c'est tout simplement du remanufacturé avec une semelle d'adaptation en alu massif pour faire joli, un kit de raccords et un mode d'emploi)
- Attention au choix du maître cylindre, certains ne sont pas compatibles.
- Attention au montage du retour (basse pression, le raccord le plus en avant de l'hydro-boost), si on utilise le "T" fourni dans le kit, le retour du boitier de DA doit se faire en ligne droite vers la pompe (ça circule en permanence), l'entrée perpendiculaire est pour le retour de l'hydro-boost (qui n'envoie du liquide que de temps en temps, quand on freine). Je songe à monter un raccord en "Y" à cet endroit-là.
La meilleure solution serait d'avoir un second retour à la pompe, mais vu le design interne de la pompe, il y a peu d'endroits où l'on peut percer pour ajouter un second raccord (par contre, si je devais remplacer une pompe morte, je chercherais une pompe fournie d'origine avec deux raccords)
J'ai du mal à imaginer ce qui peut provoquer la destruction de la pompe. Pour rappel, les ports sont organisés comme ci-dessous :
En partant de l'avant du boitier on a :
- le retour basse pression (à la pompe),
- l'entrée haute pression (de la pompe),
- la sortie haute pression (vers le boitier ou la crémaillère de DA)
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 5:50 pm
Merci pour toutes ces infos:)
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 6:03 pm
:blink: avec ça t 'as des freins style citroën BX ?????:lol: :lol:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 7:19 pm
scoubis écrit:
Y'a un poil plus de course, et ça reste "soft" à la pédale, mais le résultat c'est exactement ça !!
La première (et seule...) fois où j'ai déplacé la Chally de Fab, j'ai effleuré la pédale de frein, et j'me suis pété les dents dans l'volant !! C'est juste hallucinant la puissance de ce truc !:blink:
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 7:33 pm
beurkk !!!! je deteste le freinage hydraulique :side:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 8:20 pm
scoubis écrit:
apres l'air c'est le mieux !!!;)
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 8:42 pm
scoubis écrit:
T'as bien raison: rien de mieux que de bons vieux freins à câbles :P ;)
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 9:17 pm
makss écrit:
scoubis écrit:
A levier, comme sur la cariole de Charles Ingalls: un bon gros sabot en bois qui appuie sur le cerclage de la roue, et zou !! :P
MessagePosté: Ven Nov 09, 2012 11:48 pm
makss écrit:
scoubis écrit:
Nah!!! Encore trop moderne pour lui ça!!! Ça risquerait de freiner!!!
Le top, pour un ineptie pareil serait ça :
Scoubis... au lieu de dire des bétises pareil!!! :whistle: t'as déjà essayé au moins!!!
nico06 écrit:
scoubis écrit:
Mmmmm... Non... Je dirais AVANT l'air, c'est le mieux!!! :)
