Stroker 512 Ci
Re:Stroker 512 Ci
C'est peu etre un effet de la photo , mais sur la cuda il me semblais "moins large " :dry:
Re:Stroker 512 Ci
Bien dommage pour ce si beau capot AAR... Mais je pense que Loïc va bien trouver une solution.
Sinon je reste convaincu qu'en cherchant bien tu vas trouver un proprio de 318 pour échanger sans rien rajouter de ta poche :lol:
Rien ne vaux un Small, même de grand "Gourou" on vu la lumière et laissé tomber les big et autres big blocks alus pour passer aux Small le seul moteur performance chez Mopar. :whistle:
Re:Stroker 512 Ci
De tout coeur avec vous pour trouver une solution esthétique à ton problème ;)
Re:Stroker 512 Ci
A priori avec un 440 et une admission Victor le choix est limité niveau scoop :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1970-CUD ... fdcc#v4-47
Trés limité: http://www.hughesengines.com/CustomerCa ... epeter.php
Trop limité: http://vertualissimo.deviantart.com/art ... -306672625
Re:Stroker 512 Ci
:S ha oui , c'est vrai que pour en arrivé au dernier ( c'eSt un scoop chevy si je dis pas de conneries ?) il faut etre au bout du bout :P
Bigger is better
- Mopar addict confirmé
Re:Stroker 512 Ci
Pour ta barre de renvoi de direction ne t'en fait pas trop, SI LES SOUDURES SONT BONNES il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Laisse parler tout ceux qui ont soudé des 4 links, traction bar et autre ladder bar sur leur pont où y a juste wattmille fois plus de contraintes dessus lors du launch que sur ton renvoi de direction où c'est simplement tes p'tits bras (ne le prend pas mal) qui risquent de péter le truc.
Et au pire si ça péte t'aura quand méme la direction sur une roue :pouet:
Sont déja moches sur une chevy alors sur autre chose n'en parlons pas.:S ha oui , c'est vrai que pour en arrivé au dernier ( c'eSt un scoop chevy si je dis pas de conneries ?) il faut etre au bout du bout :P
Re:Stroker 512 Ci
:P Merci Laurent , j'me fait pas de souci alors :whistle:
d'ailleurs hier j'ai raccordé toute la direction , et je dois dire que je suis assez impressionné par le niveau du duretée de la direction mecanique :blink: j'aurai pensais que ça aller être bien plus raide !! par contre il est vrai qu'il faut faire 3 tour pour etre a fonc d'un coté :P
Re:Stroker 512 Ci
Tu disais???? :whistle:
http://www.leboncoin.fr/voitures/383088300.htm?ca=22_s
Re:Stroker 512 Ci
bon j'ai attaqué la partie qui me pose vraiment le plus de difficulté , a savoir l’électricité :(
donc j'ai commencé par étudier le schema du boitier , et c'est a peu près tout , je voudrais etre bien sur de comprendre
voici le schema en question ...
Uploaded with ImageShack.us
donc j'ai compris pour la bobine , le gros + et le gros - , le compte tour et le reste c'est flou ...
le bleu je voit pas du tout :unsure:
le vert et le violet vont a la tete d'allumage , mais lequel va ou (sur ma tete d'allumage , j'ai un fil noir et un fil noir et marron)
et pour finir , le petit rouge , c'est un plus après contact , ou c'est le plus "démarrage" (celui qui est sur le relais de demarreur )
a pars ça j'ai a peu près compris le reste :pouet:
Re:Stroker 512 Ci
Ceci dit, si tu regardes le plan à l'envers ça aide pas...tu veux pas nous remettre ça dans le bon sens:whistle:
Re:Stroker 512 Ci
:( bah j'y arrive pas , j'ai beau l'uploader dans tout les sens , il veut pas se mettre droit :dry:
de bais , si on voit mieux :unsure:
Re:Stroker 512 Ci
sinon , j'ai trouvé l'instruction sur leur site ,
http://www.msdignition.com/WorkArea/Dow ... 5032386161
page 10
ou le fichier a télécharger
http://www.msdignition.com/instructiondownload.aspx
et puis comme il y a plusieurs schemas , j'ai peu etre pas pris le bon ...
page 10
