fuite culasse
Fox
Re:fuite culasse
Message par Fox »
Donc le truc qui m'a servi de mécano n'a pas mis de pâte à joint visiblement :P !
Depuis quand t'as un small, toi ?? Sur nos big, c'est un jeu d'enfant, l'étanchéité...Sur un small, aussi bien en haut qu'en bas, c'est un pur nid à fuite(s) !!! Une hérésie mécanique, le small !! Le joint de carter d'huile est en 4 morceaux (au fou !!) et la forme du carter est du grand n'importe quoi !!
Et en haut, c'est pire !! :P
chezstephpizza
Contact :
Re:fuite culasse
Message par chezstephpizza »
chezstephpizza écrit:
j'ai trouver le tableau concernant les 318 mais j'y comprend pas grand chose
Dis, va falloir t'y mettre, mon gars...:dry:
tu sait la grossse mecanique je me suis arreter a la boite a vitesse manuelle demontage et remontage pour les bourrin , je sais ce qui est quoi et vice versa
par contre dit moi de te faire une double ligne inox , c'est sans souci
mais je suis restaurateur et gestionnaire de restaurant , je laisse le boulot au personnes qualifie dans le domaine moi ce n'est pas mon cas
encore si j'ai le haynes ou le chilton , je le traduit et j'essaie de reparé mais quand tu passe de chevrolet a plymouth apparament ya rien de commun donc je demande et si je comprend pas j'ai pas honte de le dire
voila , j'espere n'avoir vexer personne
merci
Peter
Re:fuite culasse
Message par Peter »
C'est vrai que de ce coté la c'est pas la joie coté small :S
chezstephpizza
Contact :
Re:fuite culasse
pour le couple de serrage c'est comment le nom en anglais ?
Peter
Re:fuite culasse
Message par Peter »
merci
T'as su apprendre sur Gm , tu vas apprendre sur Mopar ;)
Le truc c'est qu'il faudrait que tu trouves la revue technique pour les small
chezstephpizza
Contact :
Re:fuite culasse
la je suis d'accord avec toi mais avec l'ouverture d'une pizzeria , la mise en gerance de l'autre , et la saison a faire , je n'ait pas trop eu le temps de la chercher ;)
chezstephpizza
Contact :
Re:fuite culasse
je crois qu'avec votre aide on a bien progrssé
bonne soirée a tous
max
Re:fuite culasse
Message par max »
mais si la panne nest pas la , demontage culasses , changement goujouns et joints de culasse +au remontage verif joint de culasse
Et vérification voire rectification des culasses;) .
Peter
Re:fuite culasse
Message par Peter »
J'suis dur que c'est pas les culasses ... Pas les deux en même temps :dry: Ca serrai vraiment la poisse !!!
chris
Re:fuite culasse
Message par chris »
ça peu venir aussi du joint de merde qui fait etancheité au niveau de la pipe d'admission .sur les miennes je le fait a la pate a joint noire et plus de prob .
chezstephpizza
Contact :
Re:fuite culasse
mon
Chal340
Re:fuite culasse
Message par Chal340 »
woaw, faut se concentrer pour te lire.;)
nico06
Re:fuite culasse
Message par nico06 »
et les pastilles vous avez regardé ? :)
Fox
Re:fuite culasse
Message par Fox »
Bon, rien de commun, bien évidemment...Mais tout est trés similaire, les moteurs sont trés proches, la mécanique générale est la même, les conceptions de ci ou ça, c'est du kif-kif...J'ai bricolé sur du Pontiac des années, j'ai pas été dépaysé quand je suis passé à du Mopar...
Ce que je veux dire avec "va falloir s'y mettre", c'est que justement, y'a personne capable de bricoler, réparer, entretenir une ricaine au bout de ta rue...Donc entre deux Margherita et trois Calzone, va falloir mettre la main à la pâte (warf !)
Potasser un peu les termes techniques anglais, s'équiper d'un peu de matos, se trouver un peu de place pour bricolouiller et surtout, ne compter que sur soi ! Parce que si tu dois faire appel à un mécano pour la moindre bidouille sur ta bagnole, t'es mort...Fourgues-là tout de suite, ou dans six mois t'es écoeuré d'la ricaine à jamais...Ou retrousse tes manches et mets toi au turbin...
Sur ce site, y'a un glossaire des termes techniques US, ça peut aider...Sinon Google va devenir trés vite un indispensable ami !! "couple de serrage" ça doit s'dire "torque specification" ou un truc du genre...
Y'a des sites ou des forums US trés techniques, comme MyMopar ou Allpar qui sont trés utiles...Fréquente les, c'est bien...
Allez go !!
Et pour tes fuites, fais bien le tour des solutions "faciles" avant les solutions "pas faciles"... Si tu savais le nombre gars qui sont passés au hangar où j'bricole avec une bielle qui cogne (et donc un projet catastrophique de démontage du bloc avec une facture de folie...) et qui sont repartis avec un coup d'pâte à joint sur un collecteur qui fuit, torché en trente minutes... :P :P
Fox
Re:fuite culasse
Message par Fox »
Ha oui, ça aussi, faudra améliorer...Parce qu'entre tes phrases qui veulent pas dire grand-chose, et les réponses de Tof, on dirait un dialogue d'autistes tendance mongolien pendant un concert de Motörhead...:whistle:
