réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
Peter
Re:réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
Message par Peter »
:P J'pense que la , tu devrais t'en sortir :pouet:
rods66
Message par rods66 »
merci pour toute vos réponse je viens de regarder la vidéo, et je crois savoir ou est mon erreur j'i un croquis d'ordre de faisceaux pour small bloc je pense car moi ma bougie n°1 et a gauche quand on n'est face à la voiture ....
quelqu'un aurais un plans pour m'aider??
Plymouth grand fury 73 swap 383 magnum
Peter
Message par Peter »
Les smalls block mopar , c'est le meme ordres , mais le doigt d'allumeur tourne dans le sens inverse d'un big
Big - sens anti horaire
Small - sens horaire
rods66
j'ai aussi des que je mais le contact le relais en céramique celui avec 4 prise qui est brulant ....
ELLIOT
Message par ELLIOT »
regarde la vidéo elle est bien foutue
Tiens, le lien direct...;)
Putain, il était tout beau, mon moteur...On dirait une vieille merde, maintenant...:( :( :(
ça ne serait pas le moment pour le refaire nan?:whistle:
j'suis sur que tu peux en sortir 850cv facile :lol:
max
Message par max »
rods66 écrit:
Non, les small c'est pareil, à la différence que le doigt d'allumage tourne dans le sens inverse.
Ton croquis doit être pour une autre marque.
Sinon un moyen simple pour vérifier ton ballast, avant de toucher à l'allumage et peut-être le dérégler. Tire un file du + de ta batterie au + de ta bobine, comme ça t'as le jus en direct.
Par contre si c'était ça et que ça fonctionne roule pas comme ça si t'as la bobine d'origine, elle est pas prévue pour recevoir du 12V.
Peter
Message par Peter »
C'est ça la ballastre !! Et donc comme dis fox , c'est fragile sur nos auto :S Pour essayer tu peux le shunter . Et meme , si tu as une bobine aftermarket haute tension , le suprimer completement ;)
rods66
le ballastre c'est bien la pièce en céramique avec 4 cosse?
max
Message par max »
rods66 écrit:
Exact.
Ballast, pas ballastre;) .
Peter
Message par Peter »
Ouep ;)
Peter
Message par Peter »
rods66 écrit:
Exact.
Mdr , on va ptetre arreter d'ecrire les même chose :whistle:
rods66
donc se ballast c'est possible de le supprimer/shunter car, si sa se trouve c'est de la que vienne mais soucis au démarrage ...
Fox
Message par Fox »
ELLIOT écrit:
Mais j'te rassure, avec le Big Shot, on est largement au-dessus de 850 hp...:whistle:
ELLIOT
ELLIOT écrit:
qu'est ce que tu fou encore dans les 11' :P
Chal340
Message par Chal340 »
