Nous sommes le Jeu Nov 06, 2025 1:18 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2737 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 183  Suivante
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 7:46 pm
;) tiens , un ptit truc qui vient de me tilter sur ta signature , tu as mis le filtre a essence après la pompe , ou tu en as un avant en plus ?
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 7:54 pm
Il y en a a la sortie du reservoir oui ;)
J'viens de retomber sur un vieux topic de Tof "redemarrage du 318" et il y a les explications pour se fabriquer un priming shaft (a partir de l'ancien entraineur), allez hop, j'y file, j'vais voir si il me reste mon ancien pompe a huile :P
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 7:56 pm
oubli pas de le peindre en rose :whistle: ;) Tof Touch
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 7:59 pm
Ouai tu peux compter sur moi :whistle:
:lol:
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 9:38 pm
Tout l'electrique a été rebranché, sauf l'allumage, je voulais au moins etre sur que le démarreur fonctionnait. Resultat cette putain de caisse a failli prendre feu (au niveau du branchement alternateur/voltage regulator)
Ca fait 1h30 que je tourne autour et j'y comprend rien, chaque fil a été rebranché exactement comme avant ! En plus maintenant des que je branche la batterie le démarreur tourne tout seul :blink:
J'suis vraiment une brêle :angry:
je continue les recherches demain..
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 9:48 pm
:S Ca serai pas pas ton relai de démareur qui chi ou mauvais branchement ?
Pour l Alternateur tu aurais pas mis le +
de la batterie a la masse de l'alternateur ( j'ai grillé un alternateur comme ça :whistle: )
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 9:49 pm
Du coup tu as amorcé ton moteur en huile ?
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 10:04 pm
Merci du conseil Peter j'mate ca demain.
Non, je vais limer une tige fileté en hexagone et je ferais des essais avec mon ancienne pompe a huile, ca me permettra d'avoir la forme parfaite avant de faire tourner la nouvelle.
(Mais t'inquiete, avec le démarreur j'ai du faire 5 tours avec le moteur, ca a pas du trop l'abimer j'pense :P )
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 10:59 pm
Fais gaffe a la tige filté , c'est souvent un acier de merde Et une fois chauffé en la meulant c'est encore plus cassant , et une pompe ça force un peu quand même , s'agirai pas que ça pete au fond du moulbif :S
MessagePosté: Lun Aoû 13, 2012 11:17 pm
Ah oui en effet !
J'vais essayer de trouver quelque chose de qualité ;)
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 8:15 am
Filex écrit:
Ah oui en effet j'imagine bien, au démarreur faudrait 2h :lol:
Bon, dans tous les cas faut que j'me construise un truc pour faire tourner a la pompe a huile :huh:
Non au demarreur ca ne fonctionne tout simplement pas car la vitesse ne suffit pas à amorcer le circuit.
Pour te bricoler un outil d'amorcage c'est tres facile.
Tu achêtes 1m de tige d'acier de 8mm. Au pire ca se trouve au castorama mais c'est cher.
Tu la recoupe à la bonne longueur (env30cm)
Au bout tu fais 6 plats à la lime sur 30mm de long.
Si tu as gardé l'ancienne pompe à huile tu peux tester dessus jusqu'à ce que ça rentre dans le 6 pans.
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 8:34 am
TU PEUX AUSSI SACRIFIER UN MIXEUR A PEINTURE ;;;;J'AI FAIT L'OUTIL MIRACLE AVEC UNE TIGE DE MELANGEUR A COLLE JUSTE 10 MINUTES DE BOULOT ;)
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 9:02 am
Christophe31 écrit:
Filex écrit:
D'accord, c'est noté :)
J'vais jeter un oeil voir si j'en ai pas un qui traine dans le garage, merci !
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 9:05 am
trop fort le Fred!
j'vais garder le mien alors!
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 11:50 pm
Ca y est ca a démarré !
Quelle satisfaction !! Je suis tellement soulagé...
J'avais réussi a fabriquer un entraîneur de pompe a huile ce matin, il a marché a merveille !
Nous n'avons fait tourner le bloc que 30 secondes, histoire d'être sur que rien ne merde.
Maintenant finitions ! Nouveaux cables, refaire les masses, bien placer les cosses, isoler les cables près des échappements et tout le tintouin, la suite au prochain episode !
Mais bon dieu, je reprend mon souffle, ca tourne !!!! :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet:
