Nous sommes le Lun Juil 28, 2025 5:27 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2737 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 183  Suivante
MessagePosté: Dim Avr 01, 2012 2:20 pm
Ah ben tiens Adrian te voila, cool :P
Bon en gros je vous explique j'avais déja fait une bande noire trop fine et mal placée avant, du coup j'ai repeint par dessus (pistolet) pour faire la grosse bande que vous voyez !
Je voulais la décaler vers l'arrière mais je ne peux pas, impossible d'enlever l'ancienne, du coup j'ai refait par dessus...
Je ferais peut etre les liserets de chaque coté par la suite...
MessagePosté: Dim Avr 01, 2012 4:04 pm
ok!
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 9:50 am
Filex écrit:
oui et d'ailleurs dès le départ, on te l'avais dit! :P ;)
mais tu bosses très bien!!!!
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 8:07 pm
Merci c'est gentil :)
Petite photo du K-member peint, j'ai plus qu'a attaquer le nettoyage et peinture du moteur, je viens de récupérer un karsher a l'entreprise du père de ma gonzesse, tout simplement parfait :P
Allez, je me motive et demain aprem' c'est fait :woohoo:
Voila une photo ou les défauts sont les plus flagrants.
La batterie vient se loger juste devant mais merde, ca m'embete quand meme :blush:
Enfin bon, malgré tout je reste content du résultat vu comment était l'aile avant la préparation :
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 8:18 pm
dommage avec du temps il etait possible de faire une belle pièce de forme :blush: :whistle:
prend ton temps pour la tolerie ;) et la préparation :)
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 8:26 pm
Tu as tout a fait raison, mais je manque de temps, il faut que ca roule pour cet été !
J'ai un budget serré, déja que je claque tout dedans ..
Je me tire une putain de balle si la caisse tourne le 1er septembre !
Le front de mer dans les courbes de côtes a 21h, soleil dans le coin du pare brise, le orange du ciel qui surplombe tout, c'est une adrénaline de malade !
Tout seul, avec le V8 qui ronfle en côte et qui aboie en descente, je n'attend plus que ca !!!
Si la voiture ne re-roule qu'après l'été je ne m'en remettrai pas..
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 8:31 pm
comme je disais dans mon post il faut se fixer un planning et essayer de le tenir avec rigueur :lol: :lol: :lol:
a donf sur la pédale de droite filex :lol: :silly: Image
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 8:35 pm
Tu as entièrement raison, mais on a souvent des imprévus dans le remontage...
Enfin bon pour l'instant je suis juste dans les temps ;)
MessagePosté: Lun Avr 02, 2012 9:55 pm
Filex écrit ;
C est po grave ,ça restera entre nous......;)
MessagePosté: Mer Avr 04, 2012 9:03 pm
Bon, on continue, remontage du capot effectué, réglage ok, il n'attend plus que son bloc :P
J'ai reçu la deuxième partie de la commande Summit, antiparasites, cable de frein a main, spy de boite, coussinets de vilo, segments et quelques bricoles...
J'ai également reçu les nouveaux élargisseurs, ca c'est une bonne chose !
J'ai du poncer pendant 2h pour que ca passe, la bague de centrage était un poil trop serré, et j'voulais pas faire de conneries...
Pour l'avant il va faloir que j'élargisse de 3mm l'alésage de l'élargisseur, je vais aller faire ca chez un pro demain surement, donc je n'ai pu monter la roue avant qu'a blanc mais pour la roue arrière c'est quasimment bon :
(vous fiez pas a l'allure, l'avant est sur cric :D)
A part ca j'ai attaqué le démontage des coussinets d'AAC, j'en ai fait 4 pour l'instant (3h de boulot :sick:) , et quelle merde ! je suis assez fier, le bloc n'a pas pris une trace au démontage, éspérons que pour le dernier ce soit pareil..
MessagePosté: Mer Avr 04, 2012 10:24 pm
J'ai réussi a remonter proprement le coussinet le plus large, mais rassurez moi, il n'y a pas un sens ou un ordre, ou un truc a ne surtout pas oublier avant de les monter ?
parce que la il est définitivement en place ...
MessagePosté: Sam Avr 07, 2012 12:32 am
Ayèèèèè finit les 5 coussinets sont en place, et pas un soucis, j'ai trouvé une technique plutot pas mal je vous explique tout ca demain :)
MessagePosté: Sam Avr 07, 2012 2:32 pm
Bon pour commencer, j'ai fait ré-usiner les élargisseurs pour l'avant (71mm de diamètre soit 3-4mm de plus que l'ancien), c'est difficile a voir sur la photo par contre (c'est celui de droite) :
Plus qu'a attendre les boulons de chez Summit et on monte les 4 :)
Coussinets montés :
Capot monté :
Nouveau antiparasites :
Et au programme de cet aprem, nettoyage intégral du bloc, on passe tous les conduits au goupillon et ensuite remontage du vilo.
Si vous avez des conseils, des trucs qu'il ne faut pas oublier ou ne faut pas faire, lachez vous !!! :lol:
Une p'tite question au passage, j'ai enlevé tous les restes séchés des joints de culasse, c'est suffisant ou il faut vraiment repasser au papier a poncer ?
Et ca sur la calandre arrière, ca va le faire :P
MessagePosté: Sam Avr 07, 2012 5:44 pm
Une question peu etre stupide , mais pourquoi tu as remonté le capot ? Ti fous le moteur par en dessous ? ( je me rappelle plus comment tu la sorti ?)
MessagePosté: Sam Avr 07, 2012 6:06 pm
Idem, On nettoie pas le moteur avant de remettre des coussinets neufs !?!......:blink:
