Stand moteur
Fox
Re:Stand moteur
Message par Fox »
COUDA écrit:
Mais sinon,ça ressemble plus à de la satisfaction personel ou pour la science comme tu dis!!!!:dry:
Essayer diverses "configurations", comme ça, dans l'vide, ça, c'est sûr, ça sert à rien...mais que ceux qui n'ont pas galéré un minimum pour régler l'avance aux p'tits oignons pour le premier démarrage, que ceux qui se sont pas chier dessus lors du rodage d'arbre à came, que ceux qui n'ont jamais découvert la p'tite fuite d'échappement à cause du collecteur boiteux ou mal serré, que ceux qui n'ont jamais eu de pression d'huile dans les groles au bout de 10 minutes, voire pas du tout au moment de démarrer, une fois que le moulin est serré dans les supports et qu'on s'est fait chier à tout rebrancher et qu'on découvre le bouchon du bout de galerie d'huile posé sur l'établi, etc, etc...bref, que tous ceux là me jettent le premier boulon gras à la face si le fait d'avoir pu "tester" le moulin grandeur nature ne leur aurait épargné un tas de tripatouillages de merde moteur en place, avec les risques de foirer la belle barbouille du compartiment quand la clef de 9/16 va riper et atterrir dans la joue d'aile !! :P
Certes, on peut trés bien s'en passer (je m'en suis passé un tas de fois, hein...)
Mais comme tu dis: satisfaction personnelle !!
Et pis, tu refais un moteur pour un gars...peut-être que ce gars voudrait bien voir tourner l'moulin que tu lui vends avant de l'avoir posé dans sa bagnole...Idem pour un moulin d'occase, par exemple...C'est toujours plus "vendeur" de fourguer un truc que tu peux montrer en marche plutôt qu'un machin rouillé posé sur une palette...
Bref, y'a plein de cas de figure où un "essai" sur stand peut aider...
Mais certes, rien d'indispensable...
Si on va par là, à part respirer, manger, boire, pisser et chier, y'a peu de choses vraiment indispensables, hein... :P
Peter
Re:Stand moteur
Message par Peter »
charsid69 écrit:
De plus, en regardant dans mes photos d'archives , je ne retrouve pas ce boitier à cinq bornes ,(ou ce trouve-t-il sur l'auto ? ), car quand la caisse est arrivée des states , elle tournait et de mémoire et photos à l'appui je ne vois pas ce boitier !!:blink: :blink:
Juste pour en revenir a ça , je pense que tu parle de relais de démarreur et pas du boitier Ecu . Je me trompe peu-être mais si ça évite de tout mélanger ;)
charsid69
Re:Stand moteur
Message par charsid69 »
Pour ce qui est de la nécessité de la chose , je reprendrai les propos de FOX , de plus la voiture étant sur cales et loin de voir la fin des travaux , le fait de faire tourner le moulin et être sûr que de côté là , qu'il n'y a plus de loup, permettrait de ce concentrer sur la caisse avec ce poids là en moins. :lol:
charsid69
Re:Stand moteur
charsid69 écrit:
Le boitier concerné est le boitier en photo quelques pages plus haut
Peter
Re:Stand moteur
Message par Peter »
Ah ok ;)
charsid69
Re:Stand moteur
Concernant l'allumage , on va " faire avancer la science" en allumage classique pour passer en électro par la suite.
Sinon j'ai une photo du "capteur de pression d'huile" existant , et là ???:blink: :blink: Image
charsid69
Re:Stand moteur
il me parait différent de ce que je vois d'ordinaire.
Qu'en pensez vous ?
Sinon autre question , actuellement j'ai des collecteurs fonte d'origine que souhaiterai garder .Ils sont suivis d'une ligne d échappement avec une seule sortie . J'aurai donc voulu savoir si on peut adapter une ligne à 2 sorties ( ou deux lignes à 1 sortie chacune :huh: ) sur ces collecteurs ?
Fox
Re:Stand moteur
Message par Fox »
charsid69 écrit:
Béééé, on peut faire ce qu'on veut, hein...;)
charsid69
Re:Stand moteur
Ah ben super !!
Quelqu'un pourrait m'indiquer des réf ou modèles adaptables ?
Et pis tant qu'on y est ,y en apas un qui aurait dans sa caisse à outils un capteur de pression d'huile ,avec des manos aussi à vendre ??
En attendant les gars, au cas ou, passez de bonnes fêtes !:lol: :boufon: :boufon:
Chal340
Re:Stand moteur
Message par Chal340 »
Il y a 2 fournisseurs de ligne complète qui se monte directos sur les collecteurs d'origine :
TTI ou Accurate.
Je viens d'acheter du TTI pour mon 340, vraiment de la très bonne qualité.
charsid69
Re:Stand moteur
il commence à tourner :woohoo:
Chal340
Re:Stand moteur
charsid69 écrit:
Qu'en pensez vous ?
Et donc tu as acheté quoi?
charsid69
Re:Stand moteur
pour le moment , pour faire tourner le moteur j'ai laissé ceux d'origine çà donne çà !
charsid69
Re:Stand moteur
Tof
Re:Stand moteur
Message par Tof »
Nous n'avons pas acces à la vidéo du à son caractère privé biquette ...
