Présentation personnel et de mon projet
HemiWhyNot
Re:Présentation personnel et de mon projet
Message par HemiWhyNot »
Tof écrit:
Arghhhh , ahhhhhhhhhh mon dieu la bouauuttié futalsse !!!!
L'échange avec le magiccorpsscrew me semble optimal et si tu suit la jouissance des nuances il se créera une onde plasmique suivant ces trajectoires ....
........ à cet instant précis ne touche plus à rien elle sera ...
:boufon: T'es au top Tof!
Alex727
Message par Alex727 »
savez comment voir si un arbre à came est fatigué?
Duke
Contact :
Message par Duke »
Je ne suis pas expert mais ce que je vois là ne me semble pas très cool ! Est ce qu'il est piqué ou c'est un dépôt dans l'huile ? On peut avoir la photo en plus grand pour zoomer ?
Alex727
merci pour la réponse , en effet la came est extrement rugueuse au milieu et sur les cotés, après il y a t-il un risque , je pense que oui mais je ne sais pas en fait....
jipé
Message par jipé »
Alex727 écrit:
poubelle ou alors pour décorer les mur de ton garage , replace aussi les poussoirs ;)
Fox
Message par Fox »
Si les cames "grattent" sous l'ongle, le traitement de surface est bouffé...et l'aàc va continuer de se bouffer, ruinant les poussoirs, donnant du jeu à tout, bref, c'est l'heure d'envisager une petite réfection...!
VA FALLOIR faire un petit tour chez COMP-CAMS ils ont beaucoup de choix et du bon matos;)
COUDA
Message par COUDA »
Ou alors tu le ranges dans le vide poche de ta portière ...............ça peut toujours servir !!!!!! :massue:
Alex727
Donc après avoir tout démonter l'arbre à came est bien usé, 5 came sur 8 sont rugueuses...
puis après avoir découvert de la mayonnaise dans les cache-culbuteurs et dans le carter d'huile en grande quantité je me suis permis de déculasser... ==>> joint HS
après avoir lu le post "AAC" j'ai donc commander le bouquin MOPAR BIG BLOCK qui aide à choisir l'aac...
pensez vous que t'en que j'y suis le change d'autre pièces??
(vilo, coussinet, bielle, segment?)
merci!
Filex
Message par Filex »
A ta place je vérifierais l'état des coussinets si tu te sens chaud pour tout démonter car si ils n'ont jamais étés changés ca peut etre une bonne chose :)
Change tes coussinets controle ton vilo.... pour la segmentation faut tout sortir change la pompe à zitoune, et fais déglacer ton bloc.... ;) ça va vite augmenter la facture.:whistle:
COUDA
Message par COUDA »
C est ça le problème avec nos chignoles..........
On commence par triturer le carbu et on finit le block ouvert en deux sur la table !!!!;)
Duke
Contact :
Message par Duke »
Si déjà il sort l'AAC autant contrôler le reste, il est plus à ça près. Aucun intérêt de juste changer l'AAC. Foutu pour foutu autant changer les coussinets avec si pas de marque sur le vilo (mais j'ai des doutes vu la gueule de l'AAC), c'est pas ça qui coûte cher pour une mécanique d'origine.
Chal340
Message par Chal340 »
une petite réfection :
Tu sors pistons, bielles, vilo, tu contrôle l'alésage. S'il est correct, juste un déglaçage.
Segments neufs, tous les coussinets neufs, un AAC avec les poussoirs, une pochette de joint, tu contrôle la pompe à huile, voir t'en prend une neuve, pour le prix.
Et hop c'est reparti.
charger 440
Message par charger 440 »
je suis a 200% d'accord couda :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Image
