Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 4:36 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2737 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 183  Suivante
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 6:31 pm
Ton vilo ne sera plus bon. Le 360 est tout sauf un moteur "high perf"
Il a un vilo "coulé" (cast) au lieu d'un vilo "forgé" (forged)
Oui, enfin, c'est pas un vilo en cristal d'Arques, non plus, hein...Un vilo coulé reste en bon vieil acier quand même, hein...Y prendra pas 10.000 rpm pendant 24h, mais on va pas l'casser en mettant une pipe, un aac, un carbu et un système Nox non plus...Pour mémoire, mon 440 était coulé aussi, c'était un 77 réputé partout pour être un poumon, et il a subit des années de nitrous, mis des branlées à plein de monde, et il tourne toujours comme une horloge, 12 ans plus tard, hein...;) (avec ses pistons stock d'origine, ses bielles stock et son vilo moulé soit disant "en pâte à modeler"...)
Rappelez vous cette Challenger violette, avec son 360, qui envoyait sa race, avec son Nox et son vilo moulé...;)
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 6:47 pm
PAS D'ACCORD tu peux faire au plus simple sans vouloir tirer 1000cv de ton bourrin. une bonne refection dans les regles...
Apres avoir fait realesé ton bloc( +- 800 roros) monte des pistons KB neufs .... Ce sont des pistons hte compression, chez summit ils te vendent le kit avec les segments $359 ... un jeu de coussinet neuf, une pompe à huile, une nouvelle distrib avec un aac et pousssoirs Ton moteur sera bien pour l' usage que tu veux en faire. Le 360 est un bon moteur et tu peux le fiabiliser facilement.. S'il est en état
.Prépare tes culasses fais les surfacer ET RABOTER 0.020 : aligne portées admission échappement rode tes soupapes monte des ressorts neufs. monte une admission alu je fais la meme chose pour mon 318 et j'arrive à +/- 1500 roros usinage et pieces comprise....
Si tu fais pas mal de petits boulots toi meme ça ne va pas te couter un bras et une jambe.... et sers toi de la somme de connaissance qu'il y a sur ce forum on sera toujours pret à te conseiller. Tof a refait son 318 bigarré pour moins que ça.... :P
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 7:04 pm
non tu ne peux pas faire ça "toi-même"
d’ailleurs comment tu le ferais? avec du papier de verre?
C'est fait par des machines de précision
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 7:19 pm
D'accord, donc le vilo déja, je touche pô :P
le problème c'est le réalésage, ca coute une blinde, je pige pas....
Si mes cylindres sont bons, pas d'amorces ni de surchauffe etc... pourquoi réaléser et ne pas simplement mettre des pistons KB comme tu dis mais dans la meme cote ? :blink:
jeu de coussinet je regarderai l'état mais je pense m'en prendre aussi, pompe a huile idem, voir les soupapes aussi.
Parce que le 1500 je peux le faire mais ca me trou le c** quand meme :lol: , sans réalésage, soit 700€ pour les pièces, la c'est bien plus attractif :P :P :P
Ah oui je confond "surfaçage" et "déglassage" je crois... :unsure:
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 9:00 pm
le realesage n'est pas forcement obligatoire,tout depend de ce que tu veux faire et de l'etat de ton moteur.il faut l'ouvrir et verifier l'ovalisation et la cote d'usure des cylindres,en fonction de ça tu pourra changer ou juste les segments apres deglaçage,ou pistons segments ou tu devra realeser.
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 9:03 pm
D'accord, :)
et a l'oeil il est possible de voir si on est forcé de réaléser ?
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 9:06 pm
Bien sur MON CHER Raf on ne peut pas réaleser un bloc avec ses dents.... et du papier de verre!!! quand je parle d'usinage, c'est chez un pro , qui de surcroit à tout le matos nécessaire ( qui m'a trés bien conseillé d'ailleurs....). Je parle de remonter un ensemble cohérent fait d'assemblage de pieces une sorte de blue-printing ... Pour la préparation des culasses : porting & gasket matching pas besoin d'avoir du super matos une dremel et hop au boulot; ça prends du temps mais le jeu en vaut la chandelle... On y gagne en consommation et on grapille quelques bourrins... Un bon" tune up" aussi permet à nos reliques de bien tourner.... Rappelles toi à Lurcy les séances calage d'allumage et réglage carbu !!!!! Sinon ou serait le plaisir de refaire son moteur??? Et de connaitre sur le bout des doigts le moindre boulon la plus petite rondelle ... :P
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 9:24 pm
Euh... c'était par rapport a Filex que je disais ça! :dry:
Quand il disait : "je ne peux pas le faire moi-même"
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 10:02 pm
commencez pas a vous engueuler vous deux :D
Dites moi plutot comment savoir, bloc démonté, si on doit réaléser or not :)
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 10:18 pm
Il te faut des outils de mesure spéciale ;)
Im me semble que ça s'appele micrometre interieur , je demande a mon padre demain
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 10:22 pm
Merci c'est cool :)
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 10:58 pm
Comparateur d'alésage (d'ovalisation idem), palmer et autres pieds a coulisses. C'est tout ce que je sais.
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 11:02 pm
D'accord, je vais me renseigner la dessus, merci a vous :)
MessagePosté: Lun Fév 06, 2012 2:27 am
Filex écrit:
Une petite indication: si en haut des chemises , en passant ton ongle tu détectes un "trottoir" bien marqué dans les derniers millimètres et que ça "accroche" l'ongle, tu peux envisager que c'est bien fatigué...;)
MessagePosté: Lun Fév 06, 2012 4:30 am
Filex écrit:
ce que descrit FOX s'appel un "redan" en terme mécanique;)
rolling CUDA drag
dart 1965
