y a t/'/il un mécano volkswagen au MOC ???
dodge 01
y a t'il un mécano volkswagen au MOC ???
Message par dodge 01 »
probleme de perte de puissance sur golf 4 v6 :(
je sais qu'ici c'est les voiture d'homme mais c'est celle de ma femme alors ca compte pas :)
j'en peu plus de cette merde allemande alors au cas ou ,voila les symptome :
panne aléatoire ,des fois fonctionne tres bien jusqu'a 6500 trs et des fois bloque a 5000 trs comme si le rupteur etait décalé
je sais qu'on est pas sur un forum vw ,mais vous etes tellement bon que je vous lance le défi de trouver :lol:
charger 69 inside
seraph
Re:y a t'il un mécano volkswagen au MOC ???
Message par seraph »
Moi, ce que je retiens de l'éléctroNIQUE des merdes modernes, c'est la dernière syllabe. :sick: :sick: :sick:
max
Message par max »
seraph écrit:
Faut voir aussi les bons côtés, les capteurs d'airbag, d'ABS, d'ESP... qui ont sauvé quelques vies...;)
Bon c'est sûr que quand il faut changer un vanne EGR ou un calculateur à 500€ le morceaux, on a moins envie de relativiser :P .
RAF512
Message par RAF512 »
seraph écrit:
Si elle n'est pas trop récente, Eventuellement... j'ai bien dis "EVENTUELLEMENT"... débranche la valve EGR, sur certaine génération (2002 et avant) c'est ça qui merde, et il y a même des chance que ça ne te fasse pas un code panne!!
dodge 01
merci raf mais je crois que les vannes egr c'est que sur les diesel ,a confirmer
charger 69 inside
max
Message par max »
dodge 01 écrit:
Nan en fait on était déjà parti sur du hors-sujet quant à l'électronique, on a pas dit que ça pouvait être ça;) .
Donc c'est un R32 la Golf:woohoo: ?
michel
Message par michel »
j'ai eu un soucis un peu parel sur un ... ( vous savez , la marque qui a racheté chrysler :lol: ) essence , jamais trouvé ce que c'était , garage , changement de pièces ........... rien rien rien , il rataoullait régulièrement !!
du coup vendu !
MisterT
Message par MisterT »
debitmetre d'air ?? , ...
MisterT
EGR sur essence aussi .:lol:
dodge 01
MisterT écrit:
oui j'ai fouiné sur internet et j'ai vu que sur certaine essence y avait une vanne egr mais impossible de voir si oui sur une golf 4 v6 :unsure:
charger 69 inside
GABTMAN
Message par GABTMAN »
Salut,
Combien a t elle de km???? si elle ne roule pas enormement et ne tire pas dedans.
Mon oncle sur une audi avait les memes symptomes.
c etait le joint de culasse.............
ou bien ton calculateur qui fait delirer le starter auto..........
dodge 01
GABTMAN écrit:
Salut,
elle a 143000 kms ,pour le joint de culasse pas de fuite,pas de surpression ,pas de consommation d'eau et pas de mayo .
je pense au calculo ou prise d'air mais pas sur ,elle me fatigue cette caisse pourri :angry: :angry: :angry:
charger 69 inside
enoss
Message par enoss »
comme dit précédemment, c'est très difficile de faire un diag à distance sur les autos modernes car il y a trop de paramètres
cela dit on peut effectivement penser que le premier coupable soit le débitmètre
voire aussi du côté du capteur de PMH, des connectiques d'injection.
essaies aussi de passer en revue toutes les petites durits et canalisations d'air / dépression qui commandeent des bidules et des machins très utiles au bon fonctionnement du moteur. paut être y'en a t il un poreuse, trouée ou débranchée
mais sur ces autos, modernes donc, un simple démontage ne suffit pas à savoir si c'est en état ou non.
c'est pas marqué dessus "en panne". l'état visuel d'un débitmètre HS et d'un neuf étant identique :-/
le mieux à faire étant de faire une lecture des codes défauts avec un outil de diagnostic.
ça coûte une trentaine d'euros en centre autos. sinon voir sur un forum Golf Ou VW pour trouver quelqu'un près de chez toi qui aurais une version "non officielle" du logiciel pour de dépanner.;)
concernant l'EGR il y en a très très tès peu sur les essences. je ne sais même pas quels modèles en sont équipé?
MisterT
tu as le voyant moteur allumé ? ( deja une bonne question ca ) , le debitmetre ne l'allume pas , le capteur PM oui !! etc...;)
MisterT
enoss écrit:
les ricaines V6 des annees 90/2000 ont pour beaucoup un EGR..........sont fou ces ricains !!;)
