A rien comprendre !!!!
Peter
Re:A rien comprendre !!!!
Message par Peter »
:lol: :lol:
Je suis ce post , et je me dit ;
"je comprend rien !! "
ne sachant pas de quoi il retourne exactement je pensais que c'était normal !
Mais finalement je suis pas seul :P ;)
MisterT
Message par MisterT »
pour les demonter il faut les bloquer en les tournants manuellement ce qui dans ton cas les debloquerai si j'ai bien compris:blink: :blink: :blink: ;)
Là, vous nous bloquez. Vous nous bloquez, et eux, ils nous ont débloqués. Vous avez tort, vous savez, parce que... vous allez contre vos intérêts, là n'est-ce pas, puisque c'est... ce sont eux qui nous demandent d'aller en Afrique.
Simon : On vous a dit qu'on vient de nous débloquer. Alors vous allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués ! Quoi !(l'aventure, c'est l'aventure):whistle:
c'est bien des BREL !! :P
Pour demonter les moyeux il faut les mettre en position " locked" et demonter dixit revue technique. dans ton cas tu as du démonter tes moyeux" unlocked" donc au remontage des nouveaux moyeux ceux ci sont déverouillés alors qu'ils devraient etre verouillés;) donc quand tu passes en 4x4 ils sont deverouilés alors qu'ils devraient etre locked d 'ou" le tic tic" du pont av qui joue la pendule et retarde l heure d'arivée du train.....:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :pouet: :pouet: :boufon: :boufon:
mecanovi
Message par mecanovi »
je viens de regarder la revue technique et il ne faut pas qu'il soit en position locked pour les sortir ou les monté.
j'ai tous redemonté , lever une roue , monter le hub auto et fait tourner la transmission pour voir s'il se verrouille donc impeccable un coté qui se verouille quand je tourne la transmission et quand je tourne la roue uniquement dans l'autre sens il se deverouille
Je fais de meme pour l'autre coté mais il a vraiment du mal a s'enclenché , je ne sais pas ????
je remonte tous sans les couvercle et je l'essaye .
je ne comprend rien du tous a ce systeme d'enclenchement ????
4 H j'avance et ça doit s'enclencher normalement ?
1 coté s'enclenche et l'autre non
celui enclenché fait du bruit .
je vois que d'un coté j'ai le systeme avec les canelures qui ne s'enclenche pas à fond alors je démonte le systeme avec le clips et le gros ressort de retour , j'essaye et ça s'enclenche.
L'autre coté aucun soucis a part le tac tac tac .
Par contre pour les desenclencher ça fontionne
y a t il un hub pour la gauche et un hub pour la droite ?
pourquoi y a un coté qui s'enclenche quand je tourne laa roue vers avant et l'autre vers l'arrière ?
Et je n'arrive toujours pas a mettre les hubs manuel , il ne rentre pas à fond ?????
Image Image
si ça se trouve tu dois avoir deux moyeux coté droit ça peut arriver si ton pont a eté bidouiilé;)
MOYEUX MANUELS
;) je viens de relire le chapitre du demontage des moyeux manuel dodge 1981
lockings hubs service procedure removal and disassembly :
place the hub in lock position,using an allen wrench, remove the six socket heads screws and washers from retainer. fig 2 front suspension chapitre 2 page 2- 11 d'apres le croquis le shift cam est sur la position locked...
voici un extrait de la revue technique pour les MOYEUX AUTOS
AHRGHH çA PASSE PAS Re ESSAI
en esperant que ça puisse t aider:lol: Image
mecanovi
re essaie avec les couvercle , ça ne s'enclenche pas du tous ça fait un toc-toc dans le moyeu et je ne sais pas pourquoi
auto lock hub neuf , ecrou rondelle neuf
je comprend rien , j'en ai marre
Image Image
mecanovi
je viens de pensser à un truc
pour que les moyeux avant s'enclenchent en 4H , il faut peut-etre que le sol soit glissant ???
j'ai trouvé ça sur un forum
"Le blocage à lien lorsque le cardan tourne + vite que la roue donc pour tester il faut faire tourner le cardan et pas la roue. "
Image Image
essaye tu nous diras:whistle: :whistle: :whistle:
phil64
Contact :
Message par phil64 »
Tu n'aurai pas le scan de la page d'après ?
Il faut obligatoirement tout démonter (mettre en pièces comme sur le schéma) pour accéder au moyeu ou bien le "automatic hub" reste assemblé si on l'enlève ?
a ta demande phil je te passe les scann des pages sur les moyeux;) Image
une autre:lol: Image
et hop;) ;) ;) Image
j espere que ça pourra aider ;) ;)
mecanovi
relis bien ce qui est dit sur la R/T il doit y avoir quelque chose qui cloche
demontes le moyeu qui fonctionne photographie le et remonte l'autre en vérifiant sur les photos....
. Au fait que montes tu?
l
Les moyeux manuels ou autos ??
j
Je ne sais pas si les moyeux autos sont compatibles avec tes fusées si ton pont
est prévu pour des moyeux manuels... la connerie est peu etre la vicieusement cachée....:lol: :lol: :lol:
mecanovi
Merci fred mais j'ai deja toutes cette doc en pdf . J'ai deja demonte en respectant et tous est pareil que sur le revue . En 4x4 marche avant ou marche ar , j'ai un bruit de pignon comme s'il n'arrivait pas s'enclenchait et c'est pour ca que je me suis dit qu'il fallait etre sur un terrain glissant pour permettre a l'arbre d'enclencher les cannelure. La revue est clair au 'iveau schema mais au niveau recherche de panne , non.
En plus mes moyeux auto sonr neuf
Par contre pour les moyeux manuels , impossible de les enfoncer .
Que ca soit auto ou manuel , le moyeu de roue ne change pas , c'est le meme
5 fois que je demonte et rien vu
Image Image
