Nous sommes le Mer Juil 23, 2025 12:38 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re:remontage converto
MessagePosté: Sam Aoû 06, 2011 10:04 pm
Bonsoir ,
Il faut préparer dans une petite tasse un bouchon de frein filet ET un bouchon d'huile ARP , touiller énergétiquement puis appliquer cette mixture sur le filetage .
De cette façon en faisant le rodage acc la vitesse de rotation du convertisseur va generer une force centrifuge ET come l'huile arp est plus fluide que le frein filet c'est l'huile qui va dire "ouah moi je me casse" et va se barrer ; puis c'est au tour du frein filet de gueuler " ouah je me casse aussi" mais problem ce dernier va rester collé au filet et du coup va se raviser et dire" bah nan je reste alors " scellant enfin de compte l'assemblage .
MessagePosté: Sam Aoû 06, 2011 10:32 pm
On peu mélanger!!
Je vais me coucher moins con ce soir tiens !!
Merci
MessagePosté: Sam Aoû 06, 2011 11:58 pm
Pétaire ,
Mon copaing c'était une blague , mille excuses je t'aime plus que tous mais c'était trop fort !
Nan nan on ne peut pas mélanger un lubrifiant et un adhésif cesont des produits contraire , en fait des vis de converto c'est toujours au frein filet même si c'est du arp ....
..... tu m'en veut ?
......... j'ai mérité quel sévices ?
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 9:42 am
N'écoute pas les conneries de Tof (si t'arrives à les comprendre, moi j'ai renoncé...)
Toute vis qui doit être bloqué doit être dégraissé avec un coup de brake cleaner avant d'y déposer une goutte de Loctite...
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 10:15 am
toujours pas eu ma reponse :
si on met trop d'huile ds la boite , celle-ci rejette t-elle le trop plein par une evacuation prevue en haut de boite (y'a une espece de trou de degagement a l'interieure du carter de boite)
ça expliquerai une petite fuite jusqu'au moment ou le niveau reviendrai a la normal ?
ou bien , je reve , et au remontage on a pincé le joint spi ?
a+
didier
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 10:18 am
valle didier écrit:
a+
didier
Il est comment le niveau?
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 10:34 am
Je ne pense pas qu'il y ai un trou de surplein , sur le van à mon frère on à mis un peut de trop lors de la vidange de la boite genre 5/6mm au dessus du repaire en idle bein pas plus de fuites que cela .
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 10:50 am
Y'a bien un "reniflard" normalement en haut sur la partie Ar mais quand y'en a trop généralement ça remonte ... par le puit de jauge, ça tombe sur l'échappement, ça fume et ça pue !
J'ai quasiment toujours remonté le converto sur la boîte puis l'ensemble sur le moteur, c'est plus lourd mais c'est moins dangereux pour les ergots de la "front pump sleeve" et le joint spi d'entrée.
Tiens, question à propos du remplissage du convertisseur, sur les "anciens" y'avait un (ou 2) trous de vidange fermés par un bouchon fileté, très utile pour vidanger avant de démonter. On doit pouvoir remplir par là
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 12:34 pm
Je me disais aussi !!
Après ta réponse j'ai fouillé sur le net mais rien a propo du mélange !
Et surtout , ils disaient que la loctite devait être mise sur un support non GRAS !!(ce qui me parraisais logique )
Bref heureusement que je montais pas un converto ce matin Moi :lol:
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 2:52 pm
j'ai 1 cm au dessus du maxi a chaud au point mort.(ça doit representer peut etre 50 cl
j'hesite a tout faire redemonter si c'est le trop plein qui s'evacue par je ne sais qu'elle solution ?
mais a chaque sortie j'ai ma cuillerée a café qui coule et forcemment qu'en roulant j'ai du en perdre un peu ...
le probleme c'est que dans le cas ou il y a bien une solution technique d'origine (sortie de trop plein ds la boite ?) , je voudrais en avoir la certitude pour attendre que le niveau se fasse automatiquement et pas entreprendre de travaux inutiles.
a+
didier
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 4:30 pm
si tu as trop d'huile dans ta boîte,tu peux l'évacuer sans tout désosser par le tube de jauge grace à un tuyau assez long et fin + une grosse serringue ;)
après ça,si tu as encore une fuite tu pourras suivre une autre piste...;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 4:36 pm
merci de ta reponse , mais ce qui serait interressant c'est de savoir si , oui ou non , y'a un reniflard en haut de la boite pour evacuer un trop plein ?
si j'ai pas de reponses surs , effectivement je siffonerai par la jauge pour en avoir le coeur net
a+
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 6:13 pm
perso quand j'ai refais ma boîte,une 904 (sur les 727 ça doit-être kif-kif),je n'ai pas trouvé de reniflard ou de mise à l'air...donc je te dirais non y'en a pas :whistle:
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 7:57 pm
Non ya rien , moi aussi j'en avait trop mis, soit tu as un bouchon de vidange et c'est vite fait sinon, comme dit Esteban, aspirer par le tube de jauge. Mais Si ça fuit c'est qu'il y a une fuite.
MessagePosté: Dim Aoû 07, 2011 8:18 pm
si c'est une fuite ...fé schié , c'est un pro qui me l'a remonté (boite et convertisseur neuf)! et comme c'est a 500 bornes , je vais etre obligé de refaire ce joint spi par un gars du coin qui va me prendre 200 ou 300 euros pour changer ce put... de joint !
faut vraiment etre accro pour tenir , tellement c'est long avant de pouvoir se ballader normalement...
