Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:48 am
 Sujet du message: Joint de culasse
MessagePosté: Sam Juil 30, 2011 9:38 am
Là, j'en appel aux pointures :P , Sans avoir approfondi le truc, il me semble que les joints de culasse sont dispo en plusieurs épaisseur, donc en prenant le plus fin, peut on esperer un gain de compression, ou bien cela ne sert qu'en cas de rectif des dites culasse ? et donc les plus fin correspondent aux valeurs d'origine ?
 Sujet du message: Re:Joint de culasse
MessagePosté: Sam Juil 30, 2011 10:53 am
tes deux réponses sont sensées...
sur mon 318ci j'avais fait enlever 0,02" sur chaque culasse+joint de cucu épaisseur d'origine (FELPRO) donc léger gain de compression ;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 11:07 am
pareil avec joints dorigine ' plus fin gain de compression mais culbuteurs à rouleaux et reglables.....:lol: :whistle:
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 2:41 pm
Et la pipe dans tous ça:whistle:
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 8:08 pm
ICK écrit:
il ne pense qu'a ça !!c'est dingue :) :) :) :boufon: :blblbl:
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 10:37 pm
ICK écrit:
Je vois bien le truc, mais là on parle pas de raboter la culasse en mm, et vu que les ajustages d'origine culasses-pipe, eux sont aux millimètres, je doute que des joints "fin" posent problème..;)
PS : C'est marrant, les anglais disent "tête de cylindre" et les français parlent de culasse, tête ou cul ?question de point de vue !:lol:
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 10:40 pm
Monte un stroker ^^ et on n'en parle plus :lol: tu passe a 10 de taux de compression et voilou
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 11:00 pm
Pas besoin d'un stroker pour atteindre les 10. Tiens je suis sûr que je les dépassais à l'aise avec ma mobylette!
MessagePosté: Lun Aoû 01, 2011 11:56 pm
Ba voila met 8 cylindre de mob :sick:
Dsl du pourrissage de post je sort !:whistle:
Max tu devrait venir avec moi :lol:
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 6:53 am
C'est pas le stroker qui fait le rapport volumétrique...Tu peux stroker un 400 en le passant à 500, et rester à 9 de r/v...Ca n'a rien à voir !
D'ailleurs, à entendre les p'tits jeunes parler de stroker par ci, stroker par là, on a l'impression que c'est le truc facile à faire ! T'achètes un "kit stroker" comme un kit Polini pour Mob et hop, c'est dans la poche ! je te dis pas le nombre de gland que j'ai vu avec des mob en rideau avec des "kits" Simonini ou Polini ! Renseignez vous bien, les gars !! Rien que de savoir qu'il faut taper dans le bas des cylindres pour laisser passer les bielles (qui, forcément, ont un angle de fou lors des rotations !) me terrorise !!!:dry: :S
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 7:00 am
même sur les mobs ont mettait des joint de culasse plus fin , en papier canson même !
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 7:39 am
dodge5 écrit:
Les épaisseurs de joint différentes (dans la même marque) sont surtout important dans le cas de moteur diesel, pour prendre en compte le dépassement des pistons (Ou certain V8, pardon Plum...)
Pour nos V8, chaque fabricant de joint propose des épaisseurs et qualité différentes et cela permet de jouer légèrement sur le volume de la chambre et donc et la compression de ton moteur mais attention à prendre en compte également le diamètre d'alésage du joint le plus souvent au diamètre maxi d'alésage (exemple pour un 340: joint en diamétre 4.08 pour un alésage en 4.04)
C'est surtout le jeu à la coupe des segments (et leur état) qui conditionne la compression de ton moteur (sans changer piston et culasse)
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 8:03 am
on peut raboter les culasses et baisser le volume de la chambre de combustion mais attention aux levée de soupapes! le piston est pas loin!
et n'oubliez pas le cliquetis aussi! (quoiqu'un capteur de cliquetis est tjrs montable)
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 10:55 am
mrbenou écrit:
c 'est pour ça que les culbuteurs à rouleaux sont bien car ils sont reglables:lol: :lol: :lol: :whistle: et puis avant de serrer definitivement on peut controler si ça touche.... en mettant de la pate à modeler sur le haut des pistons:lol: comme ça si la soupape touche il ya une trace dans la pate:woohoo: apres il n'y a + plus qu'a ajusterla vis de serrage du culbuteur.....:whistle: :whistle: :whistle:
MessagePosté: Mar Aoû 02, 2011 11:30 am
c 'est pour ça que les culbuteurs à rouleaux sont bien car ils sont reglables:lol: :lol: :lol: :whistle: et puis avant de serrer definitivement on peut controler si ça touche.... en mettant de la pate à modeler sur le haut des pistons:lol: comme ça si la soupape touche il ya une trace dans la pate:woohoo: apres il n'y a + plus qu'a ajusterla vis de serrage du culbuteur.....:whistle: :whistle: :whistle:[/quote]
Le fait d'agir sur la vis de réglage des culbuteurs à rouleaux pour éviter de faire toucher les soupapes te fait perdre en levée d'AAC.
Cette vis permet surtout de régler le jeux au soupape dans le cas de poussoirs mécaniques ou de précontaindre les tige de culbuteur avec des poussoirs hydrauliques.
Si les pistons touchent les soupapes (souvent dans le cas des diesel avec pistons qui dépassent des cylindres et donc joints de différentes épaisseur):
- soit le moteur est mal calé et les soupapes ne reviennent pas en pleine fermeture à la montée du piston au PMH
- soit la levée d'AAC est trop forte at aux "croisements" piston/soupape ça touche
- soit les pistons sont trop bombés et là il faut raboter également la tête des pistons ou changer les pistons.
