coup de mains URGENT !!!!!!!!!!!
jipé
Message par jipé »
voila j'ai reçu mes soupapes hier ( modèle "milodon" ) MAIS ils ont pas fourni les putain de ptites goupille qui bride la queue de soupapes .... j'en ai que pour 4 soupapes ( qui étaient déjà en place ....)
je vous cache pas ma rage :angry:
si quelqu'un a ça vite aidez moi s'il vous plais ,si non .pas de lurcy :side:
jipé
Re:coup de mains URGENT !!!!!!!!!!!
Message par jipé »
fanfan
Message par fanfan »
pas de lurcy!!!! :P :P :P :P :P :P :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon:
je déconne! c'est pas cool ça!!! comment ça ce fait que t'en as 4 et pas les 8?
jipé
Message par jipé »
non de quoi faire 4 soupapes sur 16 a raison de deux goupilles par soupapes ....
j'ai commandé des soupapes neuves et c'est putain de goupille ne montent pas dessus ....
l'ancien proprio a du remplacer 4 soupapes c'est pour ça que j'ai que 4 jeux qui monte sur les soupapes milodon....
j'ai les boules grave ..........
max
Message par max »
Fait chier:angry: !
Tu veux que je t'expédie mes culasses ou pas?:dry: au cas ou, des fois que, ce serait con de louper ça pour une histoire de soupape, c'est des culasses 906 qui allait très bien avant démontage...
jipé
Message par jipé »
non, laisse ma poule....les culasses sont à poil, maintenant je vais jusqu'au bout....
LEPLUM
Message par LEPLUM »
C'est quoi qu'il te faut ??? les soupapes ont combien de crans ?:huh:
>>ImageImageImage
LEPLUM
un petit message à la gonzesse de summit et demandes le prix pour un envoi super express, c'est pas bien gros ces piéces et on peut les mettre dans une bonne enveloppe !
>>ImageImageImage
jipé
Message par jipé »
cool merci mon plum c'est ce que j'ai fais pour mes soupapes ...... elles on mis 10 jours pour arrivée....
j'ai juste besoin des ptites bride qui coince la que de soupapes dans la coupelle du ressors ( modèle en photo en haut )
(ok j'ai pas tous les terme technique , mais là j'm'en branle ......)
j'ai de quoi monter que 4 soupapes ......
max
Message par max »
Tu dis que tu as pris des Milodon, mais elles ne sont donc pas pareil que celles d'origine? Je sais c'est con comme question mais pourquoi tu n'as pas repris des "d'origine'?:blush:
Allez on se sort les doigts du cul et on trouve les p'tits machins pour mon pote JP :massue:!!!
darkdog
Message par darkdog »
met la référence des soupape sa peut aider............et sinon appel éric monsenego de chez VANTASTIC 01 40 12 32 66 et 01 48 57 86 43
je pence qu'il pourras te demerder quelque chose ;)
rolling CUDA drag
dart 1965
Fox
Message par Fox »
Cela dit, s'il avait pris "des d'origines", comme tu dis, le problème était déplacé: il aurait des valves locks pour 6 cylindres, vu qu'apparament, y'avait déjà 4 soupapes Milodon dans l'moubif...
Sauf que des valve-locks d'origine, tout le monde en a dans sa caisse à glingues, et je pouvais lui en envoyer deux douzaines dans le 1/4 d'heure...
Alors que des valve-locks Milodon, à part démonter ceux d'ma bagnole, j'vois pas où en trouver...:( :( :side: :side: :side:
Tu veux mon humble avis, JP ? Laisse béton...Prends ton temps, fais pas de connerie, rate Lurcy 2011 et prépare toi à Lurcy 2012...Viens avec ton camion de manouche, va siffler les bières de Loïc ou KJ pour te consoler, voire même ne viens pas du tout, garde ton précieux oseille, et investis le dans ta chiotte...à tête reposée, sans urgences, au calme...Laisse tomber la pression, et basta !
Une demie-connerie de traviole, et tu prends le moulin dans la tronche...Pense à ça, mon ami...Pense à ça...
Oublie Lurcy...
Les trucs fait à la va-vite, sur un coup d'adrénaline, y'a que DarkDog pour les réussir (comme remonter une boite la nuit à Pod et faire 10" le lendemain, par exemple...)
Mais t'es pas DarkDog, JP...:whistle:
allerhop
Message par allerhop »
Vantastic, c'est a coté de chez moi, et demain je bosse pas ....
...donc si besoin je peux y passer le matin et foutre une enveloppe ensuite au courrier (mais surtout pas par chronopost !).
dodge5
Message par dodge5 »
Putain de chierie de merde:angry: Je rejoins Fox sur le fait de pas bacler le merdier, là soit tu chopes les pièces dans les temps et roule, soit tu refous tes soupapes d'origine avec un bon rodage et tu remets la refection de ton moulbif à cet hiver, peinard et t'auras juste flinguer 2 joints de culasse....C'est l'heure du choix mon pote, mais reflechit bien. Moi, je choisirai la 3eme option, mais c'est moi, grand adorateur de la BDM et des réparations "africaine", mais sache que même si ça ferait plaisir de voir ta caisse à Lurcy, c'est surtout avec ta tronche que j' ai envie de boire un coup !;)
K J
Message par K J »
Jp, Tu as pu avoir Laurent au tel?
