Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 5:35 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re:filtre a air
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 9:40 am
Bein c'est pas dur est ce que cela le faisait avec le sp95/98 ???
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 9:55 am
j'en sais rien puisque je roulais deja au E85 avant de monter ce nouveau filtre a air
Image Image
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 11:13 am
...l'E85 dans le V8 injection de mon Grand Cherok',impec..!
par contre dans un V8 carbu j'sais pas trop...?
j'ai pas osé essayer:dry: dans ma Dart...
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 5:36 pm
j'attend ma lampe stroboscopique pour mettre un peu d'avance
il me semble qu'à l'origine c'est 2° , je vais deja controler s'il est deja bien regler à l'origine
a voir combien d'avance il faut mettre avec du E85
Image Image
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 7:10 pm
Bonsouaireu ,
alors à l'origine déja les small block sont à 12/14° en idle avec capsule d'allumeurn débranché .
Ensuite tu va trop vite en besogne refait tes test avec du sp95/98 et sitot le bouzin opérationnel passe a le85 .
MessagePosté: Dim Mai 08, 2011 7:53 pm
ok mais sur le miens en heavy duty canadian c'est indiqué 2°
Image Image
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 9:05 am
mecanovi écrit:
C'es parce que les canadiens, y mettent de l'alcool de sirop d'érable dans le super...Ca lui donne un pouvoir détonnant proche de la nitroglycérine, c'est pour ça que 2° suffisent ! Et à 6000 rpm, ça monte à 5° !! :P :P
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 5:20 pm
soit serieux stp !!!!
combien de ° d'avance je peux mettre
Image Image
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 7:04 pm
mecanovi écrit:
j'ai le moulins qui s'etouffe a froid comme s'il n'y avait pas assez d'air
parfois je cale
il faut attendre que le moulins soit chaud pour qu'il s'etouffe moins mais j'ai quand meme un trou a l'accélération
soit ça vient du filtre ou peut-etre du E85
Commence si tu veux bien par reposer ton ancien filtre pour voir si ça tourne comme il faut.
Si c'est bon, remonte ton nouveau filtre et règle avec tes vis la richesse et le ralenti de ton carbu.
Si tu tournais déjà à l'e85 ne touche pas à l'avance...pour le moment...
Sinon c'est carrément les gicleurs qu'il faut changer sous peine de percer un piston sur un long trajet rapide...et re-régler l'avance.
a+Dan
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 8:30 pm
normalement tu as une etiquette dans le compartiment moteur avec l'avance et d'autres infos
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 9:52 pm
ok
le mieux a faire c'est que je vais refaire le plein au sp95 et regarder comme il tourne
pour l'avance c'est indiqué 2° pour le miens qui est canadien mais est-ce que je peux mettre +
Image Image
MessagePosté: Lun Mai 09, 2011 10:06 pm
mon ramcharger est un 318 2bbl heavy duty (canadian)
sur le revue c'est indiqué 2°ATDC
idle set speed RPM 750
enriched idle speed RPM
si je prend le meme moteur en light duty (federal)
16° BTDC
650
790
je trouve la difference enorme
Image Image
MessagePosté: Mar Mai 10, 2011 7:23 am
mecanovi écrit:
2° aprés le point mort haut ? (after top dead center) ou 16° avant le point mort haut (before top dead center) ??
Qu'est ce que c'est que cette salade ?:blink:
MessagePosté: Mar Mai 10, 2011 4:10 pm
c'est pas de la salade
pour mon ramcharger canadien 318 en heavy duty c'est 2° ATDC et ramcharger federal 318 en light duty c'est 16° BTDC
je voudrais savoir si je peux augmenter au diminuer mon avance
Image Image
MessagePosté: Mar Mai 10, 2011 5:07 pm
c'est la salade du debut du catalyseur et de la merde antipollution a la n'impote quoi :S
