Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 10:06 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 272 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Suivante
 Sujet du message: Re:Moteur noyé?
MessagePosté: Mar Mar 08, 2011 10:17 am
enoss écrit:
bin si
si t'as remonté la bobine et l'allumeur d'origine, y'a des choses qu'ont changées
Nan...Au travers des diverses lecture, il me semble que Max dit ne pas avoir sorti l'allumeur...Donc il a pas pu faire un 1/2 tour...Il parle d'allumage, pas d'allumeur...
Par contre, il pourrait nous parler d'allumeuse, chuis sûr que là, y'aurait du monde pour l'aider... :P
MessagePosté: Mar Mar 08, 2011 11:39 am
bon bin alors faut remettre le cylindre 1 en balance (ou bascule si vous préférez)
repérer la position du doigt d'allumeur
brancher le fil de la bougie du cylindre 1 à l'endroit où se trouve le doigt
et rebrancher les autres fils dans l'ordre d'allumage
. Là, on fait la connerie de pas repérer les fils de bougies. Et arrive en gros là où j'en suis.
MessagePosté: Mar Mar 08, 2011 12:28 pm
enoss écrit:
On sait. C'est fait. Re-fait. Vérifié et re-vérifié. Avec Vandura, avec un pote qui fait de la méca, et le mécano qui a monté le moteur.
MessagePosté: Mar Mar 08, 2011 1:15 pm
y'a t il un condensateur ou un genre de module transistorisé là dessus?
si oui, faut vérifier par là aussi (branchement, état etc)
dans l'allumeur c'est quoi?
rupteurs ou émetteur effet hall?
si rupteurs, contrôler l'état et l'écartement
si emmetteur hall, vérifier les fils, vérifier si le jus arrive et repart
vérifier l'état du doigt d'allumeur et les contacts sur la tête d'allumeur
vérifier l'état de la tête, elle peut être fissurée. parfois c'es invisible à l'oeil nu. le mieux étant d'essayer avec une autre tête.
quand tout ça est OK et si ça merde toujours
tester avec une autre bobine
vérifier qu'il y a des étincelles au bout de chaque fil de bougie (il suffit de brancher une bougie et de la mettre à la masse en testant les fils un par un)
si l'allumage fonctionne c'est qu'il y a un problème soit d'alimentation (mauvais réglage de carburation) soit de calage de distribution (l'étincelle se produit au mauvais moment). faut pas un gros décalage pour que ça foire.
si y' a des retours au carbu c'est que l'étincelle se fait soupape d'admission ouverte (soit trop tôt en début d'admission, soit beaucoup trop tard en fin d'échappement)
là il n'y a que trois causes possibles:
mauvais calage d'allumage
mauvais calage de distribution
problème de soupape(s) qui ne se referme(nt) pas correctement : voir tige(s) de culbu ( tordue(s) mauvaise longueur), lévée non adaptée, siège de soupape HS , soupape endommagée par exemples
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 2:26 pm
RDV pris pour lundi 10h:) . Un gentil monsieur va venir jeter un oeil à tout ça. Et si lui il sèche (il a refait de A à Z un paquet de ricaines), je sais plus quoi faire.
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 2:49 pm
enoss écrit:
Sur des culasses alu neuves qui ont tourné dix minutes, je serais assez épaté, quand même...
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 2:53 pm
Voila une bonne nouvelle !! Des fois, il suffit d'un "oeil neuf" pour trouver un truc évident...
Fais chier, j'ai pas réussi à trouver un créneau pour aller te voir...On n'a pas idée de crécher aussi loin, non plus...:(
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 2:58 pm
Ouai, mais à J-17, là j'y crois plus:( .
C'est l'intention qui compte!;)
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 3:18 pm
J-17 cça laisse plus de marge que J-1!!!
Courage et Espoir... ;)
MessagePosté: Jeu Mar 10, 2011 10:19 pm
enoss écrit:
Allumage électronique.
C'est déja une autre tête. (d'ailleurs je vais finir par piquer le moteur d'où elle provient si ça continue:dry: )
C'est fait.
J'en ai de plus en plus peur. J'espère vraiment que c'est pas ça :S .
Sinon j'ai essayé avec mon boitier orange aujourd'hui. Pareil.
MessagePosté: Ven Mar 11, 2011 11:38 am
hey Max ...j'ai trouvé de quoi réparer ta caisse ...........:lol:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
allé lâche toi les karma c'est en haut a droite :boufon:
MessagePosté: Ven Mar 11, 2011 11:41 am
D'accord:) .
Va te faire foutre:lol: .
Merde je voulais t'enlever plein de karma pour te faire chier, mais faut attendre 6h pour en renlever :P .
MessagePosté: Ven Mar 11, 2011 9:05 pm
Bon allez je te le remet, c'est la dernière fois hein! :P
MessagePosté: Lun Mar 14, 2011 1:18 pm
et vroum:)
MessagePosté: Lun Mar 14, 2011 1:20 pm
et vroum:)
quoi et "vroum" le gars de la chévy a trouvé ta panne ??
