Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 12:17 am
 Sujet du message: Boitoto 904
MessagePosté: Mer Jan 26, 2011 9:24 pm
Salut les mocs,
j ai un petit souci sur ma BA 904, refaite récemment par mes soins avec un kit complet TCI-129000 avec shift kit.
Celle ci fonctionne plutôt bien: le passage 1-2 se fait sans problème , par contre pour le passage 2-3, il faut que j accelere fort et que je relâche la pédale d' accélérateur pour que la 3 eme passe...!!!
Avez vous une idée de ce qui pourrait merder svp?
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
 Sujet du message: Re:Boitoto 904
MessagePosté: Mer Jan 26, 2011 9:39 pm
Hello,
Niveau d'huile (s'effectue sur N!!!) et réglage du kick down ? réglage de ton selecteur...
Après ,les réglages de bandes et vérifier les pressions.
Je te remets le lien qui va bien...;)
http://www.allpar.com/mopar/transmissio ... -hand.html
bonne recherche.
a+Dan
MessagePosté: Jeu Jan 27, 2011 11:56 am
Ok merci Dan...pour le niveau d'huile,il est ok.
Pour la tringlerie ça semble ok aussi:les positions P/R/N/D/2/1 tombent bien en face et fonctionnent en ordre normal...
Pour la commande du kickdown(un cable LOCKAR)je l'avais réglé"en butée ouvert"coté carbu et coté boite(comme dans la démo de Fox)mais je vais re-vérifier...
Idem pour les kickdown bands que je croyais avoir bien réglées....
Pour la pression je n'ai pas essayé...
MessagePosté: Lun Jan 31, 2011 9:42 pm
esteban écrit:
Un kick down mal réglé (cable trop tendu) agirait sur le passage 1-2 également
Problème de valves? de gouverneur?
a+Dan
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 3:05 pm
...j'ai détendu un chouÏa le cable de kickdown,mais le problème persiste...faut que je reprenne le réglage des bandes avant...
On vera bien;)
MessagePosté: Dim Mar 13, 2011 3:43 pm
....un petit UP pour info:
ce weekend j'ai vidangé ma boite pour pouvoir reprendre le réglage de mes bandes kickdown AV/AR,et après test c'est NICKEL!!!tout les rapports passent!!!
...il faut dire que la première fois je les avais serrées à 8,3Dan.m au lieu de 0,83Dan.m :iboulet: tu m'étonnes que ça forçait sur les passages :boulet:
;) merci
MessagePosté: Dim Mar 13, 2011 3:53 pm
esteban écrit:
;) merci
Content pour toi!
et félicitation pour avoir mener à bien cette opération de remise en état d'une B. A.
(somme toute réalisable par un Bon bricoleur sérieux;)
a+Dan
MessagePosté: Dim Mar 13, 2011 3:59 pm
...ouaip merci,mais c'est quand-meme couillon de planter en fin de chantier sur une broutille:boufon:
MessagePosté: Dim Mar 13, 2011 4:53 pm
esteban écrit:
C'est les binouses...pas les broutilles!:lol:
a+Dan
