en effet rien a dire proche de la perfection !!;)c'est mieux comme ça ?;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/da.JPG[/img]
A mon tour de refaire mon moteur
Re:A mon tour de refaire mon moteur
romain écrit:
et la dernière [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/carb2.JPG[/img]
romain écrit:
Y'a que le 3310-1 qui est un 780 cfm, les autres 3310-2-3-4 sont des 750...(cela dit, faudra un jour que l'on m'explique comment un carbu avec des diamètres de papillons identiques, à savoir 1"11/16, peut être crédité de 660 cfm comme sur le R4224, par exemple, et de 780 cfm comme sur le 3310-1...:dry: )
Nan...fox, tiens toi prêt. J'ai un Holley 3310 et je cherche à trouver la capacité du carbu. le gars qui l'avait avant m'avait annoncé que c'était un 850cfm.
Je l'ai cru sur parole, mais maintenant, je voudrais m'en assurer.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Peut être que la hauteur de la "colonne" d'air intervient dans le calcul de l'aspiration ? Si la "colonne" est plus haute y'a plus de dépression donc ça peut aspirer plus en un temps donné ?cela dit, faudra un jour que l'on m'explique comment un carbu avec des diamètres de papillons identiques, à savoir 1"11/16, peut être crédité de 660 cfm comme sur le R4224, par exemple, et de 780 cfm comme sur le 3310-1...:dry: )
phil64 écrit:
La colonne d'air ? Elle serait fonction de quoi ? Les corps de carbu sont les mêmes...Entre un 3310-1 et un 3310-2, 3 ou 4, ce sont exactement les même carbus, avec les mêmes corps, les mêmes volets, tout kif-kif...et pourtant y'a du 780 et du 750...Fox écrit:Peut être que la hauteur de la "colonne" d'air intervient dans le calcul de l'aspiration ? Si la "colonne" est plus haute y'a plus de dépression donc ça peut aspirer plus en un temps donné ?cela dit, faudra un jour que l'on m'explique comment un carbu avec des diamètres de papillons identiques, à savoir 1"11/16, peut être crédité de 660 cfm comme sur le R4224, par exemple, et de 780 cfm comme sur le 3310-1...:dry: )
pour la suite du projet, je refais la boite 727.
est-ce que vous savez si on trouve les joints indépendamment des kits de réfection ?
as tu deja commander ton kit ?:)
non, pas encore, pour le moment je finis tout le démontage et le nettoyage.
j'aurais du te donner la mienne, tu aurais fait les deux en meme temps !!:) :) :) ;)
romain écrit:
Le Plum avait cité une boite mais je ne me souviens plus. Sur le sujet de dave74.pour la suite du projet, je refais la boite 727.
nico06 écrit:
Pas de problème, si tu veux on achette les kit ensemblej'aurais du te donner la mienne, tu aurais fait les deux en meme temps !!:) :) :) ;)
- routch
- Mopar addict confirmé
A propos de Dav74 ça fait un bail qu'on a plus de news avec son engin d'la mort :blink:
North Coast Kustom Garage
makss écrit:
merci, super infohttps://www.wittrans.com/Default.aspx? ;)
romain écrit:
ils demandent juste 150 $ pour toute livraison hors us. je commande pour moins de 30 $ de matos et ils me mettent 150 de frais hors us et ils peuvent rien faire.:sick: :side: :S :pouet: :blblbl:
super info car on trouve absolument tout, mais ils sont vraiment gonflés.makss écrit:merci, super infohttps://www.wittrans.com/Default.aspx? ;)
