Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 3:09 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Elle va ou la durite ???
MessagePosté: Sam Juil 19, 2014 3:16 pm
Bonjour à tous, voici ma première question technique qui je vous l'accorde pourra être très futile à vos yeux mais tellement compliqué pour moi...
J'ai donc une durite qui part du filtre à air (340 six pack, ajouté par l'ancien proprio) et je ne sais pas si elle doit rester libre ou si elle est raccordé quelque part, a quoi sert elle ?
Voici une photo ou je me suis risqué de présumé qu'elle se raccordait a l'endroit ou je la présente, la même ou il y a une grosse depréssion moteur tournant (air aspiré...)
Merci d'être indulgeant quant à ma novicité (et à mon français par la même occasion...)
J'ai également (depuis installation autoradio avec ampli et frotement des collecteurs sous la caisse qui à occasionné un accro sur le joint au niveau d'un raccord, photo à suivre), j'ai suivi le topic de Vivien (que je salue au passage pour l'avoir rencontré sur la route vers Orléans) et j'ai juste réglé la vis de ralenti... bon apparement ça va mieux mais pensez vous que mes dernieres modifications et frotement ont quelquechose a voir ?
Merci, merci et merci Image
 Sujet du message: Re:Elle va ou la durite ???
MessagePosté: Sam Juil 19, 2014 3:20 pm
voici le raccord qui à frotté (les collecteurs sont super bas je trouve..) et depuis j'ai une fuite des gazs d'échappements s'évadent par ce joint, cela peut il altérer sur le ralenti ?
Merci Image
MessagePosté: Sam Juil 19, 2014 6:06 pm
je dirais qu'elle va au reniflard...
par contre, la sortie libre sur ton raccord de mastervac devrait être bouchée.
MessagePosté: Sam Juil 19, 2014 6:10 pm
Salut ! merci de prendre le temps de me répondre...
Donc pour la sortie libre sur le raccord de mastervac ok j'ai compris mais pour la durite qui va au reniflard, ou se trouve le reniflard ? J'ai un peu honte de poser des questions si évidentes à vos yeux...
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 9:17 am
alors, ta durite va se brancher sur la Valve qui se trouve sur un de tes caches culbus.
si tu en as une sur chaque cache culbus, la 2ème se branche sur une dépression du carbu.
oui, la fuite à l'échappement peut provoquer un ralentit instable.
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 11:07 am
Et normalement, a ton assistance de freinage, tu dois avoir un tube qui vas a la dépression de la pipe d’admission pour que cette assistance fonctionne. (là les freins doivent être un peu dur?)
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 11:32 am
Bonjour à tous !
Alors effectivement j'ai trouvé le reniflard sur les caches culbu !
Et effectivement aussi la pédale de frein était un peu dur, j'ai donc bouché la sortie sur le mastervac.
Merci à tous pour ce dépannage !
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 1:51 pm
cudaZZZZ écrit:
Bonjour à tous !
oui, voilà, j'avais pas vu sur la photo. effectivement, il fallait boucher le pipion du mastervac.
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 3:31 pm
cudaZZZZ écrit:
Bonjour à tous !
Il faut boucher le mastervac, mais il faut AUSSI le connecter à la pipe d’admission!!! :blink:
Si tu ne le connecte a rien, le mastervac ne sert à rien!!! (du tout!!!)
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 3:49 pm
Salut à tous, si je peux mettre mon grain de sel... attend toi à ce que la durite en question se ramollisse à plus ou moins courte échéance et pourrisse.
Quand il y a marqué sur le tuyau "HEATER HOSE" c'est destiné au liquide de refroidissement et ne fait pas bon ménage avec l'huile ou ici les vapeurs d'huile, cela dit ça te laissera pas en panne.
Concernant la fuite au niveau de la bride de collecteur, tu as pas essayé d'y mettre toute les vis pour voir ci ça fuit toujours :whistle:
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 4:01 pm
putain c'est vraie y'en manque une!!!!
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 4:03 pm
Bigger is better écrit:
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 5:48 pm
RAF383 écrit:
cudaZZZZ écrit:
Bonjour à tous !
le mastervac est connecté. regardes bien Raf, il y a 3 tétons sur le mastervac.
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 10:06 pm
Salut, je vais au plus vite vérifier ce qu'il y a d'inscrit sur cette fameuse durite, concernant la fuite effectivement il manquait un écrou/boulon sur 3 mais je venais de prendre la photo, j'ai depuis refait un joint dans du papier 300 degrés machin truc dégoté chez le darron, et bien sur remis un bel écrou tout neuf !
Merci pour les infos !!
MessagePosté: Lun Juil 21, 2014 10:08 pm
Quel con sur la photo on voit bien heater horse !!! Merci Bigger !
