Nous sommes le Lun Juil 21, 2025 12:37 am
 Sujet du message: Grincement
MessagePosté: Lun Mar 24, 2014 5:00 pm
Salut à tous.
Depuis peu, quand je tourne mon volant donc soit pour allé a droite ou a gauche, que je roule a 10 ou 70 km/h, il y a une vibration dans le volant et un petit bruit en fond, dans le genre grincement/ vibration...
Es-ce un problème de direction assisté?
Merci.
 Sujet du message: Re:Grincement
MessagePosté: Lun Mar 24, 2014 5:14 pm
vérifie le serrage de tes roues! vite!
MessagePosté: Lun Mar 24, 2014 5:25 pm
Tu as des points dure lorsque tu tourne tes roues ??
MessagePosté: Lun Mar 24, 2014 5:58 pm
Ok, je vais regarder le serrage des roues.
et non, pas de point dure, c'est toujours aussi souple et facile a tourner qu'avant.
MessagePosté: Lun Mar 24, 2014 6:39 pm
cooper84 écrit:
Je pencherais pour les roues à resserrer aussi...
MessagePosté: Sam Mar 29, 2014 1:03 pm
Alors, mes roues sont bien serrées.
ça le fait toujours, même a l’arrêt.
est il possible qu'il y ai de l'air dans la direction assisté? un manque de liquide?
comment faire le niveau de la DA? faut le faire a froid? comment purger une DA??
merci
MessagePosté: Sam Mar 29, 2014 3:23 pm
la purge se fait automatiquement en braquant gauche droite moteur tournant 2 3 fois.
as tu vérifié l'état/ la tension de ta courroie de DA?
si elle est brillante, craquelée ou que tu constates qu'elle est détendue, change là et retends là.
le niveau se fait normalement à chaud mais s'il baisse c'est que tu as une fuite visible.
MessagePosté: Sam Mar 29, 2014 3:27 pm
maintenant vu les symptômes tu peux aussi avoir des roulements de roues dans le sac:
lève tes roues et secoues les de haut en bas et de gauche à droite. Tu ne doit pas avoir de jeux.
si tu en as à l'avant, tu peux resserrer tes roulements coniques et re tester après (attention, un roulement conique se resserre à la main puis se desserre d'un huitième à un quart de tour avant de rebloquer l'écrou avec la goupille).
MessagePosté: Dim Mar 30, 2014 9:57 am
On met du liquide de boite pour compléter le niveau de la DA? (dextron III)
MessagePosté: Dim Mar 30, 2014 10:28 am
cooper84 écrit:
Oui.
MessagePosté: Dim Mar 30, 2014 10:42 am
Oui.[/quote]
Ci-mer compère ;)
MessagePosté: Dim Mar 30, 2014 1:49 pm
PROBLÈME RÉSOLU !!!
c'était un manque d'huile dans la DA...
Ceci dit, je pense que la poulie doit être monté a l'envers, la courroie n'est pas droite par rapport a la poulie d'en face, légèrement de biais.
