Nous sommes le Ven Oct 24, 2025 9:30 pm
MessagePosté: Ven Fév 08, 2013 11:42 pm
D'après la réglementation il faut installer un diaper pour éviter que l'huile ne coule sur la piste en cas de casse moteur.
Imagehttps://dl.dumptruck.goldenfrog.com/~f8c277e7/image%20web/DRE%20-%20engine%20diaper.jpg[/img]
Mais comment faire lorsque l'on a les biellettes de direction qui passe à travers le carter comme sur ma DART:
Quelqu'un a une idée ?
:unsure:
68 Dodge Dart 500 cui. Pro ET
9.836 @ 218 Nitrolympx 2013
73 Cuda 360 cui. Street
Dodge Challenger SRT8 392 cui.
MessagePosté: Ven Fév 08, 2013 11:49 pm
C'est simple, tu perces 2 trous de chaque cotés et hop, un diaper Confiance....Loin, tellement loin...:side: :side:
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 12:01 am
je dirais qu'il faudrait faire une modif en forme d'encoche ;) en somme comme sur certain carter : _/-\_ ;) en fin c'est comme ça que je le ferait :-/
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 12:03 am
OUHAI .... du coup plus étanche et le risque que lors d'une perte d'adhérence au 300 m, la biellette se coince dedans au moment ou il faut contrebraqué = Grand moment de solitude !!!!
:blink: :blink: :blink: :blink:
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 12:12 am
Il me semble avoir lu qu'à défaut d'un "sac" tu pouvais mettre une sorte de carter rempli de matériaux absorbant:dry: .
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 3:07 am
met moi une photo de ton dessous de caisse au niveau moteur pour mieux visualiser,sur francedrag j'arrive pas à ouvrir tas photo............;)
faut trouver le moyen de faire ce carter qui de toute façon te reviendra beaucoup moins cher que ce foutue diaper et beaucoup plus facile pour travailler sur l'auto..
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 3:29 am
J'ai pas du tout regardé le reglement de 2013 ( comme je pense pas etre près de toute facon ...)
Mais c'est obligatoire pour quelles categories cette merveille ?
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 12:55 pm
Le carter est très bas sur la route, tu fais comment toi sur la duster?
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 2:07 pm
je fait je carter alu en dessous collé au carter moteur..........
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 2:20 pm
pour les pro et super pro ET..
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 8:35 pm
Tu le fixe ou ton carter alu ?
envoi moi des photos quand il sera fait.
Merci.
MessagePosté: Sam Fév 09, 2013 10:18 pm
je vais souder 4 pâtes sur le châssis au 4 coins du carter alu Image
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Dim Fév 10, 2013 4:03 pm
En rywb ces obligatoire !
MessagePosté: Lun Fév 11, 2013 8:41 am
Dit donc Darkdog, tu mets quoi comme absorbant ininflamable ?
MessagePosté: Lun Fév 11, 2013 2:50 pm
nonow200 écrit:
nonow si c'est pour rouler avec ton auto bien sure que c'est obligatoire,tu roule sous les dix non??
rolling CUDA drag
dart 1965
