sonde T° moteur
- routch
sonde T° moteur
Salut les gars,
J'ai la sonde T° moteur qui fonctionne mais elle a une plage de mesure trop étendue par rapport à ce qu'elle m'indique sur le TDB.
Je m'explique : je sors la sonde , je la chauffe au briquet pendant au moins 5 bonnes minutes et l'aiguille sur le TDB décolle très mais alors très légèrement , je vous explique pas si le bouzin chauffe je le verrais trop tard :huh:
J'ai contrôlé la sonde au multi , elle varie bien sa résistance par rapport à la chaleur apportée ( R diminue quand la T° augmente)
Quelqu'un aurait une idée comment faire pour utiliser cette sonde et trouver une astuce (chai pas si ça existe un petit module électronique pour y brancher cette sonde) ?
Ou alors trouver une sonde quelconque dans une casse ? possible ou pas ?
Ceci dit j'ai toute confiance en mon bloc aussi :lol: :lol:
North Coast Kustom Garage
tjhooker
Re:sonde T° moteur
Si c'est la sonde qui était sur mon slant, cette sonde était branché sur un mano de température normal...
Et elle indiquait la bonne température....
Elle est peut être pas compatible avec ton mano du TDB ?!
- routch
Re:sonde T° moteur
Oui Loic c'est celle qui était sur ton slant , mais j'avais déjà le même souci avec mon ancien SL6 et la même sonde , mêmes symptômes et la sonde était neuve :blink:
Re:sonde T° moteur
A mon avis Tj dir vraiment !! Elle ne doit pas fonctionner sur les meme resistance que le mano .
Le top serrai de trouver la bonne sonde , ca eviterai plein de bidouille .
tjhooker
Re:sonde T° moteur
Oui essaye de trouver la référence de la sonde d'origine (genre sur rockauto)
Re:sonde T° moteur
Pour te depanner monte un mano separé avec la sonde sur le radiateur le temps de trouver la bonne.... et ce moteur ça donne quoi? VA FALLOIR QUE JE VIENNE TE VOIR pour savoir????:lol: ;) ;) :P
- routch
Re:sonde T° moteur
le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul type de sonde , t'as pas le choix mon gars :lol:
T'a le choix entre la peste et le choléra , ben t'aura l'ébola :lol:
Bon Dodgefred quesse tu veux savoir ? :lol: si le moteur est une réussite OUI , il respire mieux chaque jour , j'ai la sensation qu'il m'en donne
un petit peu plus à chaque fois ;)
Bon j'essaye pas trop de le pousser , 3500t max , avec des petites montées un chouia au dessus.
Mais il chante bien ce nouvel animal , la ligne inox lui donne une belle musicalité et puis cette boîte ... quelle régal de douceur ;)
voilà mes premières sensations et je les aime bien ;)
Re:sonde T° moteur
je viendrais te voir Lille Dunkerke c'est pas bien loin;) ;) :P :whistle:
- routch
Re:sonde T° moteur
You're welcome Fred !!!
Et attention Dunkerque avec un K sinon sans le K c'est plus pareil :lol:
Re:sonde T° moteur
c'est dla faute à zuidcoote;) :P et des flamands :P pas rose
- routch
Re:sonde T° moteur
ahhh ces flamands ! toujours sympathiques :whistle:
tu es allé à Zuydcoote ?
Re:sonde T° moteur
oui je vais souvent à bray dune c'est la cote dazor( cote dazur du ch'nord) les plages et la mer :P :P :lol: :lol:
- routch
Re:sonde T° moteur
p'tin à 10 bornes de chez moi !!
quand tu y es appelles moi ! on ira boire des rafales de pintes trappistes ;)
Et quesse tu fais à Bray Dunes ?
