Dodge charger 440 SE 1972
Re:Dodge charger 440 SE 1972
makss écrit:
au pied le passage code/phare.... ;)
bé oui!! au pied le passage des code/phare comme une mercos!! ;)
niko59 écrit:
j'ai besoin de vos lumières, j'ai quelques soucis électriques
déjà l'interrupteur pour les phares a combien de position ? 2 ou 3 ? le mien en a que deux: pos 1 les veilleuses, pos 2 les quatre phares d'allumés.
les quatres phares d'allumés, c'est les feux de route ou les pleins phare ? si ce sont les feux de route, je ne trouve pas l'interrupteur pour les plein phare, mon comodo ne fait que les cligno. rst ce mon interupteur de phare qui est usé et qui n'a plus que deux positions ? j'ai essayé de joué un peu avec mais ça n'a rien donné.
je n'ai aucune ampoule qui s'allume au tableau de bord, j'ai vu quelque part que c'est souvent le dimmer switch (cette bête la ?) sur ma caisse c'est juste branché sous le tableau de bord.
http://www.ebay.com/itm/Mopar-Dimmer-Sw ... bf&vxp=mtr
les 3 modules jaune, orange et rouge sous le tableau de bord, servent a distribuer le + aux différents composants ? y compris les ampoules de la planche de bord, allume cigar, boite a gants ..?
ou est branché l'alimentation du ventilateur de chauffage ? j'ai bien un - qui va sur la caisse et un plus qui sort du moteur mais il n'étais pas raccordé au démontage ...
Un lien qui devrait t'aider, les plans élec de ton auto.
http://www.mymopar.com/index.php?pid=28
et regarde ici pour le service manual. Ya pas 72 mais il y a 73.
http://www.mymopar.com/index.php?pid=109
niko59
Message par niko59 »
merci les gars, c'est bon ça fonctionne, je pensais que ce truc (dimmer switch) était un condensateur ou un truc comme ça ... ils sont fou ces ricains
impec le service manual, merci ;)
niko59
bon j'ai changer tout les fusibles, et c'est pire que mieux, le plafonnier et le voyant rouge du tableau de bord ne fonctionne plus
au passage, c'est quoi ce voyant ?
sinon pour le faisceau electrique, l'éclairage du tableau de bord va sur la partie entouré en rouge ci dessous, mais concrètement c'est quoi ? un relais ? je n'ai rien sur la caisse avant autant de câbles que sur le schéma
est ce que c'est ça ?
chose bizarre, j'ai pas mal de cable qui ne sont pas branchés, c'est juste sous le compteur
Le voyant rouge ne risque pas de s'allumer... si tu ne met pas les pleins phares ;)
Plafonnier, regarde si l'ampoule n'est pas grillé
Sur la deuxième images, ce ne sont pas des "objets" mais juste des épissures, chaqu'un des losanges indique un endroit ou tous les fils sont connectées, et ou ça redistribue l’électricité partout.
Troisième photo, ce sont des relais, ces relais peuvent être pour le klaxon, le buzer de portes, les clignotants, ou un paquet d'options
Quatrième photo, cette partie jaune sert d'alimentation, soit pour des options d'origines, rajouté sur le circuit et ou tu auras la diagramme sur d'autre page du manuel technique, soit c'est tout simplement des "trucs" rajouté par d'ancien proprio (radio par exemple)
niko59
merci pour ta réponse RAF,
bizarrement avant que je change les fusibles, ce voyant rouge s'allumé dès que je mettais le contact donc je pensais que c'était un truc du genre pression d'huile comme sur les motos.
le plafonnier, j'ai regardé, ampoule OK et shunte de capteur de portière ouverte OK
pour la quatrième photo, je ne parle pas du module jaune mais des 3 fiches qui ne vont nul part. sur une des fiche j'ai du + après contact et sur une autre du + en feux de position donc je me demande si mon problème d'éclairage de tableau de bord ne vient pas juste d'une fiche non branchée.
niko59
Gros déterrage de topic, deux petites photos de l'avancement de la restau.
elle est jolie la R17 :P :P :lol: :whistle:
COUDA
Message par COUDA »
:P je pense me pas tromper en disant qu elle va être rouge.
Sacré boulot et bon courage .
C'est peu être juste l'appret?
niko59
exact Couda, elle sera rouge :P
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Il est vraiment magnifique ton rouge ! C'est quoi la référence ? :p
rouge :P :P :P :P
lelone
Message par lelone »
jolie jolie! Tu peins toi même à ce que je vois !
niko59
yes sir, pour les ouvrants je le fais direct dans le garage ;)
