Salut à tous,
sur mon 8 3/4 A body de 1969 je vais remplacer mes roulements de roue"green bearing"pourraves par des TIMKEN A7 avec adjuster(comme à l'origine).
Mes 1/2 arbres de roue sont des YUKON 1541h Alloy.
Ma question est:est-ce que les roulements TIMKEN se montent sans problème sur ce type d'arbres?
Merci à tous.
roulements et arbres de roue.....
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
Re:roulements et arbres de roue.....
Si ce sont ceux là, il faut absolument des green bearings
....oui ce sont ceux là....ok merci:( :S :blush:
....serais-tu ou je peu trouver des arbres de roue d'origines pour 8 3/4 Abody?
Salut, il me semble que j'ai ca, il faut que je vérifie.
esteban écrit:
Si tu veux du neuf, envoie lui un email avec ce que tu veux. Doctordiff.com....serais-tu ou je peu trouver des arbres de roue d'origines pour 8 3/4 Abody?
Coool!!!!merci les gars!!!!ça me ferai caguer d'être oblige de remettre ces daubes de"Green bearing"...!!!
