Démarreur HS
rumblebee68
Démarreur HS
Message par rumblebee68 »
Salut les Mocs :P :P
Mon mini démarreur monté sur mon 440 (acheté chez 440sources) a bloqué cet après midi, je l'ai sorti, mais je me demande si ont peut le réparer ?
Dommage que je ne puisse pas y mettre un normal plus solide
Re:Démarreur HS
Pas grave, y parait qu'on en trouve partout pour quelques euros...:lol: :lol: :lol:
(mais attention, y sont pas deux fois moins lourd, hein...) :P :P
rumblebee68
Re:Démarreur HS
j'ai bien un modèle classique bien costaud que je vais essayer de monter, pas évident à cause des collecteurs en nouille
tu dis que je peux en trouver partout, c'est ou partout ?
Kryss
Re:Démarreur HS
Message par Kryss »
Fox titille juste délicatement notre Chris31 ... ;)
... mais Chris31 va assurément te trouver ça ! :laugh:
rumblebee68
Re:Démarreur HS
ce serait coooooool de savoir ou je pourrais me fournir dans un réseau classique parce que si je peux pas le relancer demain çà me ferais chi...:angry: :angry: de pas la sortir ce wk end ils annoncent les deux seuls jours de beau pour cette année en Bretany du Nord.
Du temps qu'il trouve je vais me tapper une petite glace dehors vu qu'il pleut pas, juste une petite bruine.
danv8
Re:Démarreur HS
Message par danv8 »
rumblebee68 écrit:
Si ça peut coller?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
rumblebee68
Re:Démarreur HS
Merci mais j'ai le même à la maison, à moins que celui-ci soit plus court
danv8
Re:Démarreur HS
Message par danv8 »
J'ai déjà monté des démarreurs adaptables et effectivement moins gros que l'origine,cependant je n'ai pas eu de problèmes au montage .
Il doit y avoir un souci au niveau de ton volant moteur...(?)
A+Dan
rumblebee68
Re:Démarreur HS
merci pour ton intéret mais je crois que tu n'as pas compris, je n'ai pas de problème montage mais in démarreur qui démarre pas.
mais j'ai résolu le blème en le démontant complètement et en changeant un charbon et un isolant.
Par précaution j'en ai acheté un autre d'une autre marque (US cette fois) sur Ebay (dbelectric.com)
merci
à plus
danv8
Re:Démarreur HS
Message par danv8 »
Ok, pas de problèmes;)
