Type d/'/huile sur les W200
Type d'huile sur les W200
Bonjour je cherche le type d'huile a mettre dans le moteur, la boite, la boite de transfert ( peut etre lubrifié par l'huile de boite en meme temps??), et l'huile de pont
Re:Type d'huile sur les W200
le mien a toujours rouler a la 20/50 pour le moteur , dextron2 pour la boite , 80/90 dans les ponts.
Merci pour la reponse rapide et pour la boite de transfert tu as une idée?
Combien de litre pour le moulin?
Tu sais si on trouve des filtres a huile et boite dans le commerce standard?
pour le transfert je ne suis plus certain mais il doit etre lubrifier par huile de boite,le filtre moteur n17 de chez carrouf , pour la boite chez chrysler ou chez un marchand pour caisse us
Je ne peux pas te dire pour le type d'huile boite et transfert, mais attention à la spécification si tu as du bronze dans les boites ou les ponts: GL4 et surtout pas GL5, qui créé une réaction chimique et qui bouffe les bagues en bronze ou en laiton...
Sur mon Cherokee v8 360, j'utilise de la 20/50 sans problème la préconisation constructeur est 10/40, mais la 20/50 n'engendre pas de fuites et nécessite aucun apport entre 2 vidanges...
Petite question, n' ayant pas encore recu le manuel de l' utilisateur , quelqu' un pourrait il m' indiquer la periodicité des entretien sur un W200 ? Merci par avance !
Stay Rock'n roll
Pour l'entretien ça a pas l'air contraignant::blink:
http://www.youtube.com/watch?v=36veIs9OkhY
Perso sur mon Cherokee, je vidange tous les 5000km le moteur,pour la boite/ transfert/ ponts tous les 30 000Km mais je ne fais pas de franchissement avec ou très occasionnellement et j'évite la boue...tant que faire se peut. les bleds ou il flotte tout le temps:angry: comme la Normandie et la Breta...merde, j'ai rien dit!!!:blush:
Il rouille bien assez vite tout seul comme cela!:lol: même à l'abri:sick:
eric d100
- Mopar addict
ce w200 a été refait par pimp my ride
il était à vendre 12000€ sur le boncoin coin
dodge d100 1968 318 ci
non !!! je suis tombé sur l' annonce, mais il ne s' agit pas de celui ci, qui est toujours a vendre , le mien vient d' un particulier du coté du sud ouest, merci a lui !!! le pimp etait vendu un peut trop cher !!!
Stay Rock'n roll
- phil64
Tout dépend quel "transfert" tu as !!!
NP 241 => 2,8 L de ATF (Dexron II) Ce transfert est monté sur les AW100, W 100-250
NP 205 => 2,2 L de SAE 30 (SF ou SF/CC ) Sur W 250-350 . Sur le Chilton il parle de SAE 90 pour ce modèle de transfert !!!!
NP 203 (full time 4x4, donc pas de pont Av débrayable donc avant 1981 ou 82): 10w30 , donc de l'huile moteur.
np 208 (heavy duty mais je sais pas sur quoi c'était monté !!): comme 241
si c'est un 200 ex army comme pour 90% de ces engins le transfert est un 208
desole é Phil ! je ne sais pas quel est mon transfetrt !
Stay Rock'n roll
- phil64
Il semble en effet que la 241 remplace la 208 à partir de 1988, c'est pour ça que je n'ai pas la 208 sur le shop manual 1988 !!!
J'ai trouvé ceci
http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... np205.html
Recommended fluid for NP205 --- 80-90WT
et les autres:
Recommended fluid for NP203 --- 30WT
Recommended fluid for NP208 --- ATF
Recommended fluid for NP241 -- ATF
Pour le reconnaître y'a des photos et dessins sur le site ..
J'ai trouvé ceci
et les autres:
