une couille n/'/arrive jamais seule....
burningfred
- Mopar addict
une couille n'arrive jamais seule....
d'ou le nom "paire de couilles"!!!
depuis quelques jours, la Demon cale sans raison apparente.....a chaud et quand je lache l'accel'
je m'arrète, je mets le pied plancher, bouton start.... et elle repart apres qques tour de demarreur.
j'ai regardé un peu tout, je ne vois pas vraiment d'ou cela peu venir.....engorgement, manque d'air??
donc, j'ai demonté le filtre a air pour le souffler, et là, horreur!!
j'ai une des fixations du pied de carbu qui est cassé!! a environ 1cm derrière le trou du boulon!!
le moteur tourne bien, je ne pense pas avoir de prise d'air, mais bon, je suis dèg'!!!!
c'est reparable?? ou je suis obligé de fendre la gueule au nourrin??
et ceci explique t'il celà??
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
Re:une couille n'arrive jamais seule....
salut burningfred si j'ai bien compris il te manque un bout de ton carbu au point d'encrage ...
j'ai u cette galère sur une autre pièces j'ai du démonter et faire souder un morceau d'alu pour enfin repercer
ce qui ma permit de retrouver mon point de fixation ....
a toi de voir si c'est faisable....
burningfred
- Mopar addict
je viens de voir que la partie basse...donc la base ou est fixé la tringlerie semble dissociable du corp de carbu
a voir si cette partie peut se detailler a la vente.
en attendant, je vais essayer de renforcé la fixation avec de la soudure a froid.
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
Un grand classique...
C'est ce qui arrive quand on serre comme un bourrin...
J'ai roulé des années avec un carbu qui tenait sur trois pattes, et une grosse rondelle sur la 4eme patte...Mais je te l'accorde, ça fait chier...
burningfred
- Mopar addict
j'ai trouvé sur la baie des "throttle base plate" mais il en a une chier!
comment je trouve la ref de mon carbu??
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
Bah c'est pas chiant en fait , de part son aspect tu voit déja si c'est un holley ou un autre et apres là par contre il te faut la plaque d'identification vissé avec l'une des vis du couvercle ....
Tof écrit:
Plaque ? Couvercle ? t'aurais pas confondu avec une boite de p'tit pois, mon bon Tof, dis, hein, par hasard ?il te faut la plaque d'identification vissé avec l'une des vis du couvercle ....
burningfred
- Mopar addict
oui, c'est bien un HOLLEY.....4 corps, double pompes.......mais la rèf du truc, je trouve ça ou??
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
eric d100
- Mopar addict
salut,
le ref est gravée sur l'avant du carbu et sur la photo elle est entourée en E
dodge d100 1968 318 ci
eric d100
- Mopar addict
desolé j'ai été trop rapide [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/wuqwdw.jpg[/img]
eric d100
- Mopar addict
ou sinon c'est comme sur le mien, c'est une étiquette [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/IMG_0138.JPG[/img]
elle sert a quoi la plaque amovible sous la REF. j'ai le même mais sans cette plaque.
C'est grave ?
C'est grave ?
burningfred
- Mopar addict
c'est le volet de starter......chier a froid, sinon ça sert a rien.
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
burningfred
- Mopar addict
oui, j'ai cette etiquette.....mais je ne trouve pas la correspondance de la ref?
parce que cette ref n'est pas demandé quand on cherche un pièce... ils veulent le type et les CFM
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
eric d100
- Mopar addict
j'ai un peut galéré au debut sur le site de Holley
pour trouver mon carbu dans leur moteur de recherche je devais rentrer uniquement 1850S
65-1850S ca donnait rien .............
