318 water pump
67fury
318 water pump
Message par 67fury »
salut
j'aimerais savoir si toutes les pompes a eau pour 318 ci sont interchangeable ????
je m'explique
j'en ai une neuve qui se monte sur les 318 polyspherique ( premier modele )
est ce que elle peut se monter sur un 318 L.A. de 67 ????
merci pour les reponses
loud pipes and lead feet
Re:318 water pump
Bonsoir ,
il y a deux type de pompe a au sur un small block mopar , les sorties a gauches et les sorties a droite j'en sais pas plus ...........
67fury
Re:318 water pump
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/_BRjUg_g_Wk___KGrHgoOKjoEjlLmRkbZBJ_kuLU8vg___12.jpg[/img] vl'a le modele
pour moi la grosse durites qui part du bas du radia vient se fixer a droite de la pompe ( en regardant le moteur cote ventilo )
Re:318 water pump
a confirmer mais c'est l'autre model sur un LA
67fury
Re:318 water pump
pourtant ce modele de pompe soit disant et c'est pour ça que je pose cette question ce monte de 59 a 69
le L.A. apparait en 67 alors que avant ce sont des 318 polyspherique le bloc est plus large
auraient ils gardé la meme pompe a eau toutes ces annees ?????
chris
Re:318 water pump
Message par chris »
je viens de verifier puisque j'ai les 2 types de moteurs,a premiere vue les cotes de fixation sont les memes.l'int je sais pas le poly n'est pas demonte,la plus grosse dif visuelle il y a des fixations en plus pour le poly.pour ma part tout les LA que j'ai vue ont la sortie a gauche.
chris
Re:318 water pump
Message par chris »
voilà une photo des deux.la noire c'est une de LA.si jamais tu n'utilise pas celle de poly et que tu là vend fait moi signe [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/DSCN0035.JPG[/img]
67fury
Re:318 water pump
celle que j'ai sur mon L.A. c'est bien la rouge avec la grosse durite a droite
j'ai aussi un poly et la sorti ce fait du meme coté
peut etre que apres 69 sur les L.A. les pompes sont differentes
comment savoir ???
et tu sur que le moteur rouge est un poly
tu as des tofs de tes caches culbus ????
chris
Re:318 water pump
Message par chris »
oui certain ,il est dans ma 64
chris
Re:318 water pump
Message par chris »
il sont identiques a ceux de la photo,je ne peux pas faire de photos des miens pour l'instant le moulin est camoufle pour la peinture du compartiment [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/ml_kinsleypoly3186.jpg[/img]
67fury
Re:318 water pump
oui en effet c'est un poly
j'ai les memes mais sur un 277 ci
67fury
Re:318 water pump
alors pour les pompes a eau
personne pour me renseigner ????
