Bonsoir ,
Je souhaiterai avec vous parler d'un truc tous con mais qui techniquement me gratte le cul , le filtre à huile ....
En effet dans le meilleur des cas on a un circuit de graissage qui tourne à quoi 40 psi , mais lorsque que l'on regarde les données techniques des filtres a huile on se rend compte que le relief valve (j'ai pas dit la drain valve hein qui na rien avoir ) s'ouvre à 10psi .
Cela veut dire quoi que sitot le moteur démarré le bypass s'ouvre , laissant d'entrée de jeu passer de l'huile non filtré ?
