Console centrale Hand Made :)
- allerhop
Salut les Mopariens,
Ben je savais pas trop où je pouvais poster ça, donc je le case ici ;)
Alors voilà, ma charger était à l'origine avec banquette, levier au volant .... par la suite il y a eu des sièges de la bonne année.
Donc je trouvais que ca faisait vide entre les deux... je voulais donc trouver une console centrale.
problème, elle se vendent super chère pour un état moyen, et finalement me servirait à rien puisque pas de shifter ...
Par contre, je voulais mettre une radio (j'avais en ma possession un poste double din DVD DIVX ... et une PS2 SLIM qui trainait ^^ ) , et si possible y planquer l'électricité : boite à fusible, boitier de commande des cligno que j'avais fait ... etc.
Aller c'est parti !
Aller c'est parti !
- allerhop
Re:Console centrale Hand Made :)
1ere étape :
La construction de la forme ...
Je suis parti de dimensions approximative, fait un premier jet en carton triple épaisseur de télé LCD ....
Essais dans la voiture, affinage etc etc, en qlq étapes pour que ca s'intègre bien aux dimensions de la voiture. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/1cons001.jpg[/img]
- allerhop
2eme étape :
Les cartons qui tenaient avec du scotch tient maintenant avec de la colle à bois, et des renforts sont placé aux divers angles. un support pour le poste en bois assez solide est incorporé dedans... collés. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/1cons002.jpg[/img]
- allerhop
3ème étapes :
Le carton est imprégné de résine époxy, dessus dessous puis il est aussi renforcé de fibre de verre épais (du roving de 300).
De la résine mélangé à des micro bille de verre est appliqué dans les arrêtes.
l'ensemble est mastiqué généreusement avec du mastic. puis poncé tout aussi généreusement....
Anecdote : j'suis un ouf, je ponce sur le balcon ^_^ à la main car sinon trop de bruit ..... j'espère juste que les voisins ne faisaient pas sécher le linge à ce moment là :p
Quand tout est poncé, passage d'une couche d'apprêt blanc. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/1cons003.jpg[/img]
- allerhop
4 eme étape :
je dois maintenant habiller la console !!! ben pour aller avec l'intérieur, ca sera fait en skaï noir, couture noire.
je réalise donc un patron grossier avec une nappe en papier sur la console direct.
puis je découpe mes pièces de skaï et je commence à coudre toutes les pièces. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons002.jpg[/img]
- allerhop
5ème étape :
le test pour voir si tout va bien comme il faut ! apparemment, ca le fait ! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons003.jpg[/img]
- allerhop
un petit tour du coté des coutures pour voir si c'est bien fait ^^
merci ma machine à coudre !!! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons004.jpg[/img]
- allerhop
6 eme etape :
Le collage !!!! grand moment de solitude :) ... j'ai donc collé le skaï à la console avec de la néoprène. c'est simple, tu étale une couche sur le tissu, une couche sur la console, quand les deux sont sec au toucher , tu colles ! ..... ouais simple dans les textes ...
seulement avec quoi tu étale cette foutue colle pour des morceau aussi gros ? j'ai pris un catalogue, j'ai découpé autour d'une agrafe, et voila ca me fait un pinceau en papier :)
donc dur a coller des grands bout de skaï comme ca pour éviter les erreurs ... mais je m'en suis bien sorti, sauf pour l'arriere partie arrondie, ou le skaï était trop grand, pas assez tiré , du coup raté... je verrais a refaire ce morceau plus tard (on verra... lol)
une fois tout sec, il m'a suiffit de découper dans les ouverture, puis a nouveau colle pour faire les rabats . jke n'ai pas pris de photo de cette étapes.
7eme étapes :
Installation des éléments dans la console ^^ aaahhhh ca sent bon (oui la néoprène sent bon ... surtout dans la salle à manger)
au programme 2 HP de 10cm (ben oui tant qu'a faire ... j'avais pas de HP à l'avant !) .... 2 spots comme sur la console d'origine pour l'eclairage quand les portières s'ouvrent.
installation du poste Radio. et voila le résultat : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons005.jpg[/img]
7eme étapes :
- allerhop
. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons007.jpg[/img]
- allerhop
Enfin, l'essai dans la voiture :
la PS2 est sur le trou vers l'arrière, elle sera coiffé d'un accoudoir pour la planquer. sur le trou de devant une platine pour des boutons de commandes divers.
sous la PS2 le convertisseur de tension 12v > 8,5v ( fait maison aussi évidement ^^ et refroidit avec un radi de carte graphique), la boite à fusible, le boitier des clignotants.
sous la platine des boutons, le reste à venir ^^.
Il me reste encore bcp de boulot pour déjà fixer la console au tunnel, puis finir la platine, la fixer avec un systeme de charnière. Puis l'accoudoir à faire. Et enfin, câbler comme il faut tout ce bordel :) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cons001.jpg[/img]
Salut Allerhop,
Je comprends mieux pourquoi on avait plus de tes nouvelles ces derniers temps. Bonne bricole et à bientôt. Fais gaffe quand même car si tu continues comme ça, tu vas finir par habiter dans ta bagnole ! ;)
burningfred
- Mopar addict
y a un atelier "bois et chiffons" dans ta brigade??!!:lol:
en tous cas, beau boulot .
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
- allerhop
c'est la salle a mangé de mon appart de fonction que j'ai sacrifié :)
dedans je scie, je colle, je meule, je découpe, je perce :p ... je te ferais une photo à l'occasion :) .... Si les mecs du casernement venait me voir, ils feraient un infarctus !
AllerHop écrit:
Beau travail, c'est cool de savoir coudre:) . Par contre j'ai jamais pigé le délire d'installer des consoles de jeu dans les bagnoles, tu te fais tant chier que ça dans les concentres?
Qu'est-ce que t'attends pour tous les inviter alors:) ?Si les mecs du casernement venait me voir, ils feraient un infarctus !
- allerhop
c'est plutôt pour un Pari avec un pote ça :)
