Refaire son SL6
Freddy
Refaire son SL6
Message par Freddy »
salut tous !
Bon, étant donnée que j'ai pas mal de boulot a faire (à commencer devrais-je dire :P ) sur mon rod, je vais fiabiliser mon moulin sur la valiant.
Donc, pour résumé, A body de 75, SL6 225ci, DA, BA.
J'ai le joint du cache culbu qui pisse l'huile, idem joint de culasse, un réglage de culbu a faire.
Au compteur et vu l'état général de l'auto (intérieur nikel, moteur avec la peinture d'origine, compartiment nikel etc etc...) je pense qu'elle a bien 18 000miles (j'ai un bout d'historique)
Alors, j'aurais besoin de commander un kit de joint moteur, j'ai trouver sa sur rockauto
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... type,10392
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=208309
mais y a pas les vis de culasse avec :dry:
je voudrais trouver la même chose sur le site moparshop.de (question du payement en €, frais de port et délais) mais je n'ai rien trouver ??
Ensuite, concernant mon 225, est-ce une distribution par chaîne ou courroie?
si par chaîne est-ce que ceci conviendrais?
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5756
http://info.rockauto.com/Cloyes/DetailR ... -3022K.jpg
et donc le kit de distribution ne comprend que les 2 pignons et la chaîne, faut encore acheté la pompe a eau et son joint?
toujours pareil, j'ai pas trouvé de correspondance sur moparshop ??
Pour l'instant j'ai besoin que de sa, après, c'est mon 1er moulbif ricain que je compte refaire, donc je ne connais pas se type de méca.
voila voila,sa faisait longtemps que je n'avais pas poser autant de question :lol:
Fred
74 Dodge Dart Swinger 318
Popeye
Re:Refaire son SL6
Message par Popeye »
Vue les question que tu pose, il faudrais que tu ais un manuel d'atelier des 225ci sous le coude, pour avoir les infos sur "qui, quoi, commant" avant de chercher des pièces, non ?
Les S6, ici, pas beaucoup de monde on donner des infos.
C'est bien une chaîne de distribution.
Pour tous ce qui est des joint, FF2A doit avoir sa.
Re:Refaire son SL6
Popeye écrit:
FF2A doit avoir sa.
SF2A, pas ff2a;) .....
Freddy
Re:Refaire son SL6
encore eux :)
Bon je vais voir pour les appelé. Pas que je sois radin hein, mais je souhaiterais approximativement les même tarifs que rockauto :P
Et ou se procurer un manuel pour 225 ci de valiant?
Freddy
Re:Refaire son SL6
Qui a déja commander chez SF2A?
j'ai reçu le "devis" pour un kit de joint moteur, complet, réponse rapide dans l'aprem, mais euh.... c'est un peu plus du double que sur d'autres sites :huh:
Popeye
Re:Refaire son SL6
Freddy écrit:
A tu compté avec le transport et l'éventuel taxe de douane ?
Freddy
Re:Refaire son SL6
j'ai pas compter l'éventuelle TVA
Chez SF2A : 176€ TTC + emballage+ port : 190€
Chez rockauto : 66€ + 53€ de port : 119€ (si TVA 19.6 = 119+ 24= 143€ hors douane)
j'attend la réponse de moparshop (pas de taxe de douane et frais de port réduit, vu que c'est en EU)
Popeye
Re:Refaire son SL6
Ha ba, j'ai rien dit, alore :blush:
Freddy
Re:Refaire son SL6
d'après le site de moparshop, 79€ + 12 de ?? TVA taxe? je ne sais pas, j'attend leur mail.
Pas de soucis ;)
Ma recherche du moins chère, c'est tout simplement parsque se sont les mêmes fabricants pour tout les shop, soit du FEL PRO soit SEALED POWER
donc pourquoi payer plus chère la même marque :lol:
Freddy
Re:Refaire son SL6
chez moparshop
97,56€ + 13,5€ de port et 1,5€ d'emballage, soit 112,56€
soit environ -80€ d'écart avec SF2A
-30€ d'écart avec rockauto (hors douane et frais bancaire pour les $)
Freddy
Re:Refaire son SL6
Hello tout le monde !
Bon après avoir reçu mon kit de joint moteur, je vais commandé un kit de distrib.
Tant que j'ai pas TOUTES les pièces pour refaire mon SL6 je ne démonte rien et laisse la voiture roulante.
J'aurais quelques question :
Avec un AAC retaillé (sera fait par un pro qui touche énormément sa bille, plusieurs autos de rallye sont équipée de ses AAC retaillé) est-il bon de retouché la hauteur de culasse?
Si oui de combien?
la retouche, c'est pour un moulin un poil plus puissant, je veux pas une nascar non plus :lol:
Autres choses, j'avais changé les vis de culasse lors de la réfection du 1400S de ma clio, mais est-ce nécessaire sur le SL6? car étant donné que c'est de la méca "agricole" les vis sont certainement plus costaud?
J'envisage environ 200 chevaux avec se moteur.
En dehors du Kit de distrib, kit de joint moteur, thermostat, que faut-il d'autre?
Ou se procuré un manuel d'un 225 CI ?
merci :woohoo:
routch
Re:Refaire son SL6
Message par routch »
North Coast Kustom Garage
Re:Refaire son SL6
200cv avec un 225ci d'il y a 40 berge ......... garde le stock cousin il te servira pour un daily .
Re:Refaire son SL6
pourquoi s'emmerder à tirer des cvx d'un l6 ???
Freddy
Re:Refaire son SL6
un 225 des bonnes année frise les 175 chevaux.
Pour sa, 2 3 chose sont différentes avec mon 225 : pipe pour double corps, carbu double corps.
Et apparement rien de plus.
Mon 225 fait environ 101 chevaux, alors j'en conclus qu'en changeant juste la pipe et le carbu, j'attendrais les 200 chevaux.
Alors avec un AAC, une augmentation de compressions je dois bien pouvoir atteindre les 200 canassons :)
Pourquoi une prépa? ba pourquoi pas? autant profité de sa refection non?
