en panne a Tulle dans le 19 URGENT
steeve
Message par steeve »
hello tout le monde mon pére et en panne avec son camping car Dodge de 1980 V8 5.9 a Tulle dans le 19 il a une grosse fuite d'essance a la hauteur du bloque moteur c'est une sorte de pcs ronde qui ressemble a une vanne elle et boulonnée sur le bloque et il y a fuite sur l'arr de cette "vanne"
qui a une idée du problem et y a t'il un garage US compétant dans le coins un grand merci pour les info
FredBbody
Re:en panne a Tulle dans le 19 URGENT
Message par FredBbody »
C'est la pompe à essence qui est HS, je pense que n'importe qu'elle garagiste puisse mettre une pompe électrique faute de mieux.:)
Attention que ce ne soit pas la partie mécanique de la pompe qui soit HS.
Pour éviter tout grippage.
Pour les pieces il y a Partner's a Toulouse.
Bon courage.
Message édité par : FredBbody, à: 07/08/2007 13:32
makss
Message par makss »
Pour une idee de la panne: pompe a essence a coup sur.
Pour un garage competant dans le 19: desole c'est pas mon coin.
Peut etre un membre du MOC a t'il une pompe a essence pour small block par la bas. bonne chance. :unsure:
faut vraiment que j' apprend a taper un poste en moins de 10 minutes moi. :angry:
Message édité par : makss, à: 07/08/2007 13:44
