réglage fenetre avant?
tjhooker
Message par tjhooker »
Bonjour les mocs.
bon j'ai encore un petit problème...
cette fois cela concerne le joint entre la caisse et la fenêtre avant... j'ai comme qui dirait un petit décalage une fois la porte fermée...:dry:
je suppose qu'il doit y avoir un moyen de régler l'inclinaison de la fenêtre ???
mais quelqu'un saurait il quel est ce moyen ????
Re:réglage fenetre avant?
Il doit y avoir deux vis sous la porte de ta bagnole, monté sur des trous oblongs...(tu t'allonges par terre, et tu regardes le ciel...)
Ca règle l'inclinaison des carreaux en faisant s'incliner tout le mécanisme...
tjhooker
ok merci foX, c'est bien ce que je pensais... mais je dois être une grosse quiche parce que quand je les trifouille ça fait rien du tout...:huh:
(y a des jours comme ca ou y il n'y a rien de ce qu'on essaye de faire marche.... hier en était un.. j'ai passé 2 heures à essayer de remonter mon put*%*n de coupler... sans y arriver, et ce matin en 30 secondes... c'était réglé !)
Bon ben y me reste plus qu'à réessayer ! :laugh:
Bonjour ,
Comme la dit mister fox le pied du guide bouge (1) mais il y a encore deux autres reglage (2 et 3) qui te donneront plus de possibilitées .
Pour moi cela a été tranquille en faisant 1-3 et 2 pour finir . [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/2412.JPG[/img]
hum hum!
j'ai aussi ce petit problème du côté passager. mais c'est carément la partie métallique (où il y a la meurtrière) qui est décalée.
tant qu'il ne pleut pas ça va, mais dès que ça tombe, l'eau pénètre dans l'habitacle. je croyais que c'était le châssis, mais non.
ce qui me rassure c'est que ce n'est que ça!
mais ça se règle comment sur un charger '69?
merki!
